Resultados 1 al 4 de 4
Tema: inversor
- 15/05/2008, 21:14 #1
- jul 2007
- ALICANTE
inversor
Hola a todos,tengo un inversor/cargador xantrex 1512 en una instalacion aislada.El caso es que el fin de semana pasado al hechar un vistazo me di cuenta que el ventilador del inversor estaba funcionando,me extraño mucho esta situacion por que esta instalacion a pesar de tener varios meses no la uso.Mi primera reaccion fue darle al interruptor de paro que tieneel inversor,pero este parecia que se habia estropeado, pues el inversor no se apagaba.Comprobe si daba corriente en AC la respuesta fue nula.Asi que no me quedo mas remedio que desconectarlo del fusible .Me gustaria saber el por que le ha podido pasar esto al inversor,pues todo el material es nuevo y solo se ha usado mes y medio a lo sumo.Esta instalacion no la uso por disponer AC de red.
Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
- 17/05/2008, 10:38 #2
Re: inversor
¿NO le tendrias conectado el grupo de auxilio y funcionando?
- 20/05/2008, 20:02 #3
- jul 2007
- ALICANTE
Re: inversor
Gracias taverok por contestar.Me he puesto en contacto con el distribuidor y como esta en garantia lo mandare a ver.No se que le puede haber pasado a mi lo que me tiene mosqueado es que el interruptor de encencido y apagado no funcione,pues el que le haya podido entrar corriente cosa que dudo,pero puede haber ocurrido.Yo de todas maneras con lo que diga el servicio tecnico xantrex,lo dire por aqui.
- 17/11/2008, 21:34 #4
- oct 2008
- baleares
Re: inversor
tengo un inversor xantrex dr1512 tengo una duda como colocar el potenciometro de control de carga de bateria pde tengo 6 baterias hawker 6 opzs600 900ah en c100 2v
