Resultados 1 al 2 de 2
- 15/05/2008, 11:26 #1
- may 2008
- barcelona
conectar 2 Xantrex SW3048E
bueno visto que es casi imposible añadir baterías a una instalación existente de forma en que no se afecte el rendimiento de las mismas e dado con otra solucion i que es separar por completo las 2 instalaciones i dejar una con sus placas inversor/cargador Xantrex SW3048E i sus reguladores de carga i la idea es la siguiente:
montar otro grupo de baterias estacionarias 12 vasos de 2v que en serie darian los 48v i conectarlas directas al inversor cargador Xantrex SW3084E i conectarlos 2 inversores en paralelo asi supongo que se duplicaria la cantidad de carga i el tiempo que podria disponer de electricidad con el generador parado i luego durante el dia con el generador encencido se cargarian los 2 grupos de baterias
es una buena idea??? como conecto los 2 inversores e leido que se necesita un aparato especial para conectarlos , donde puedo encontarlo???
gracias
- 17/05/2008, 18:58 #2
Re: conectar 2 Xantrex SW3048E
Te refieres a un problema anterior, del que no tengo ni idea, pero te puedo contestar al aparato que necesitas para conectar en paralelo dos inversores Xantrex de la serie SW y se llama "Kit Paraleo para dos SW" lo puedes encontrar en la empresa Soleme, en madrid 91-6362713
Conchuo
