Resultados 1 al 2 de 2
- 18/02/2006, 22:18 #1
- may 2005
Dudas sobre nivel de sulfatacion posible
Tengo dudas de si un grupo instalado que tengo pueda estar algo sulfatado, es deficil de comprobar dado que son +- 1000A/h con unos paneles de 380W/pico a 12 osea es muy grande la acumulacion para los paneles que tiene pero al estar en uso y tener consumo diario y la ganancia ser de invierno aunque suben bien tambien bajan y es dificil de controlar sabeis algun sistema para poderlo medir mejor el tema es que los cargadores son tambien de pequeña potencia y le hacen bien poco y a base de generador es un paston en gasofa.
Los arboles no crecen hasta el cielo
- 19/02/2006, 15:59 #2
- abr 2005
- algun lugar
Buenas, es bastante dificil de saber el nivel de sulfatación, una prueva que no podrás realizar ya que requeriria que te quedaras a oscuras varios dias, es recargar las baterias a tope, conectar una carga de potencia conocida y conocer el tiempo que está esta funcionando, asi sabemos la capacidad, tiene que ser de unos 800Ah si las baterias son de 1000. pero es poco recomendable este sistema.
Otro sistema que denota el nivel de sulfatación es la capacidad de arrancar cargas fuertes sin problemas, dado que el sulfato hace perder superficie activa de las placas de la bateria al querer arrancar algo grande da problemas (baja bruscamente la tensión de la bateria), sino te dan problemas los consumos grandes no tienes que preocuparte mucho.
El que el campo sea pequeño respecto las baterias no implica que tengan que sulfatarse, a no ser que las tengas en estados de baja carga durante dias seguidos, una vez cada dos mese o al mes, un dia que tengas todo cargado puedes puentear el regulador y dejar hervir un poco el tema durante unos 10-15 minutos (equalización) asi mezclamos el electrolito y eliminamos sulfato.
