Resultados 1 al 5 de 5
Tema: otro problema,
- 14/05/2008, 14:04 #1
- abr 2008
- Ponferrada-León
otro problema,
Bueno esto del diseño analógico nunca se me ha dado muy bien o no le he puesto todo lo que debía...
Necesito darle una señal a un balasto electrónico de 5V o de 10V para regular la potencia de la lámpara a 35% o a 100%. Tengo que crear algún circuito para generar esto pero no sé como hacerlo, seguro es una bobería pero estoy en blanco...
la activación del circuito para que me de la señal de 5 o 10 v lo hago mediante un relé, este se alimenta de una batería de 12 v.
Ideas pleasessssss
- 14/05/2008, 21:27 #2
- abr 2008
- Andalucia
Re: otro problema,
Si sólo es una señal o control, es decir no hay un consumo excesivo en 5 ó 10 v,puedes usar reguladores del tipo 78XX , donde XX = voltaje de salida ,p ej 7805 = positivo 5v ,aparte de ser fáciles de encontrar hay mucha informacion de ellos , son muy fiables y baratos.
- 17/05/2008, 10:08 #3
Re: otro problema,
Hola, visita con calma estas paginas, a lo mejor te sirven de ayuda.
Electronica industrial. Componentes electronicos
todoelectronica.com su tienda de electronica, especialistas en television digital, satelite, canal satelite, canal satelite digital, canal +, decodificadores, satelite, tv satelite, television satelite, television digital terrestre, canal digital
Saludos"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 17/05/2008, 10:12 #4
Re: otro problema,
Jorupe, para lo que busca Damile hay que utilizar circuitos con el menor consumo posible, hay C.I. de seis patas en el mercado que con un par de componentes anexos le dan la función que busca y con mucho menos consumo.
- 21/05/2008, 16:19 #5
- abr 2008
- Ponferrada-León
