Resultados 1 al 9 de 9
    chema_mad está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Predeterminado elección sistema acumulación
    Hola amigos!!
    estoy realizando mi primera instalación aislada y tengo una duda en cuanto al sistema de acumulación.
    Mi instalación será a 24 V y tendrá unos 768 Ah. Aquí es donde me surge la duda: ¿qué sistema escojo? ¿4 baterías monoblock de 200 Ah?¿O acumuladores estacionarios?
    muchas gracias de antemano
    Uns aludo
    Predeterminado Re: elección sistema acumulación
    Es problema de reales.
    Version economica ,4 en paralelo . La buena pero mas cara vasos de 2v.
    Para proyecto y papeles, examenes , segunda opcion
    abr 2008
    ok,y esos vasos,se conectan tantos en serie como tensión nominal de la instalación necesites,no?
    Me explico, si necesitas 600 Ah, pones 2 ramas en paralelo de 6 vasos de 2 V y 50 Ah cada uno,no?
    Muchas gracias de nuevo
    Huyhuyhuy que chocho tienes montado.
    Te falta 600 Ah a 24 voltios >>>>>> te pillas 12 vasos ( cada uno de 2voltios ) y cada uno marcado con 600Ah y los unos +-+-+-+-+- vamos en serie.
    Aqui te dejo un par de graficos para que veas como va.
    Este primero es en paralelo , si mides con un polimetro la diferencia de potencial o voltaje entre el cable negro y el rojo ,no puede salir mas de 12voltios ( yaya, 13,8 tambien ,dejemoslo asi ).Con ese voltaje y este cableado los amperios de capacidad se SUMAN ,si cada bateria es de 120 Ah tendras una corriente de 12v y 480Ah.
    Última edición por Photon; 10/05/2008 a las 17:30
    En este tipo de conexion en serie pasa lo siguiente.
    Si pones en este caso un polimetro entre el negro y rojo veras 48 voltios ,pero la capacidad en Ah se mantiene y seria de 120 Ah.
    abr 2008
    ay!dios!!es verdad!!!jajaja
    ¿qué lio me he montado!jajajaj
    ves esto es lo que pasa por no dormir,jajaja
    okok,jeje
    oye,para la conexión entre el inversor y la entrada a los consumos de alterna, que son 435 W, qué sección pongo?1'5? o mejor 2'5?
    Es que he hecho cálculos S= 2 x L x I / 56 x % y me sale 0'5
    muchisimas gracias d enuevo
    jeeje y siento ser tan pesado
    abr 2008
    jeje,ok,aclarado,pues nada,una manguera de 3 x 2'5
    jeje
    muchísimas gracias,es un placer tener a gente tan experta siempre dispuesta a ayudar
    Un saludo de nuevo photon
