Resultados 1 al 6 de 6
    Laperlablanca está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Badajoz
    Predeterminado Duda sobre las Baterias
    Buenas dias, Me ha surgido la siguiente duda: Tengo 3 Baterias de 180 amperios conectada en series que en total seria 540 amperios, y el regualador vine para 200, tengo que cambiarlo y ponerlo para 540????? como veis soy mu novato. Tambien tengo otra duda, puedo poner el inversor al al regulador o es mejor ponerlo directamente a las baterías. GRacias anticipadamente
    Última edición por Laperlablanca; 10/05/2008 a las 13:41
    Predeterminado Re: Duda sobre las Baterias
    nonononononnononono
    Si pones 3 baterias de 180 Ah en serie ,tendras 180Ah PERO a 36 voltios.
    Si las pones en paralelo tendras esos 540 PERO a 12 voltios.
    Y si , el inversor a baterias.
    may 2008
    Badajoz
    gracias x contestar tan raipdo. a ver si me aclaro. en serie es los + con los + y los menos cn los menos o me equivoco???? lo que qiero obter es eso 12 v y 540 ah y lo que uiero saber tambien es si tengo que mpodificarlo en el regulador y poner 540. Gracias
    En serie es uniendo + con - , + - + - + - + - + - ,como las pilas en el mando de la tele. Cuando unes polos iguales es el parelelo y el voltaje se mantiene ,sumandose amperios.
    De regulador depende de los amperios que puedan venir de tu generador solar.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Seguramente estes hablando de un regulador de Atersa que viene ajustado para 200 amp de banco de baterias, ¿es correcto?
    La respuesta es SI, debes ajustar ese parametro de nuevo a la capacidad de baterias.
    may 2008
    Badajoz
    Muxa gracias x contestarme y si es un atersa y viene para 200 ah como tu bien dicias. ya lo he modificado. Un saludo
