Resultados 1 al 8 de 8
- 10/05/2008, 09:32 #1
- may 2008
- valencia
Duda para novato instalacion para ailada.
hola soy nuevo en el tema.He comprado 2 modulos fotovoltaicos 130w-KC130GHT-2-Kyocera,un regulador 20A 12vLVD-ss20L/12V morningstary 2 baterias monoblock 200AC10-240C100con acido FAAM.Como es de suponer no tengo ni ieda de como instalarlos.Leyendo por ahi (para una instalacion 12v)habia pensado colocar los modulos en paralelo y la baterias en serie,para generan una carga constante de 12V.Todo el sistema de la casa funciona a 12V.(no he puesto nigun concertidor220)Me gustaria que me aconsejarais para la instalacion.no se si esta correcta o hay que modificarla para mejorarla.Otra pregunta es sobre el regulador:tiene dos tornillos para solar de +/-,2mas de battery+/-y 2 mas de load(pone una bombilla)+/- y uno puenteado con load bara baterias secas o liquido(se quita eljumper si se quiere uno u el otro).Mi pregunta es la siguiete:yo antes de la bateria salian 2 cables +/- que iban directamente a la casa¿ahora tengo que sacar los cables por el LOAD?Tambien tengo otra placa de 75W de otra marca,que quiero conectar a los polos+/- del regulador junto con los otros cables delas otras placas¿se puede hacer o tengo que desechar esta placa?gracias espero prontamente vuestra ayuda,que es de gran valor y estima.
- 10/05/2008, 12:09 #2
- abr 2008
- madrid
Re: Duda para novato instalacion para ailada.
hola edcevi, respecto a lo de la placa de 75 W, creo que tendrías que desecharla. Y respecto a las baterías la respuesta es SÍ, sí que debes llevar esos cables que antes llevabas directamente a casa, a las bornas del regulador marcadas con la bómbilla.
Esto es así porque el regulador lo que hace es "repartir la potencia que te llega de los paneles entre los consumos y las baterías para que estas se carguen y si las baterías están bajas de capacidad te corte el suministro para los consumos.
Por eso, si esos cables que antes tenías los llevas a casa sin pasar por el regulador irás consumiendo de las baterías y no tendrás ningún dispositivo que te regule la carga, con lo que si sobrepasas la capacidad límite de las baterías, las estropearás.
Espero haberte servido de ayuda.
- 10/05/2008, 13:08 #3
- may 2008
- valencia
gracias por contestarme tan pronto.Mi duda de las placas,¿estan bien instaladas en paralelo? y las baterias en serie?.gracias
- 10/05/2008, 13:18 #4
- abr 2008
- madrid
cual es la Vmp o tensión de los paneles? Serán de 12 voltios,no? Si es así los debes poner en serie, ya que el resto de instalación (regulador y baterías) son de 12 V.
Uns aludo
- 10/05/2008, 13:33 #5
- may 2008
- valencia
gracias,ya esta todo aclarado
- 11/05/2008, 11:13 #6
- may 2008
- valencia
De resuelto nada de nada.despues de repasar mis notas he visto que tenia un error por mi parte
ara una tension de 12V las placas tienen que ir en paralelo.Las baterias tambien en paralelo para ir a 12V,ya que el regulador es para 12v.I me equivoco que hechaen un cable por favor.Antes mis baterias eran de 3 vasos cada una(por eso las tenia en serie para generar 12V).Si hay algun error en lo que digo por favor ayudarme. Partiendo de lo que dispongo me gustaria que me digerais la mejor manera para optimizar la instalacion y para no caer en un error.gracias.
- 11/05/2008, 17:32 #7
Los paneles, los tienes que conectar en paralelo, es decir todos los positivos juntos y todos los negativos juntos y de ahí a la entrada del regulador (solar) Las baterías las conectas en paralelo también si son de 12 V (6 vasos o 6 tapones) si tienen 3 tapones son de 6 Voltios y en ese caso las tienes que conectar en serie, es decir un positivo de una de ellas con el negativo de la otra y en las dos bornas libres tendrás 12 V.
El consumo de la vivienda lo debes sacar del regulador, donde dices que hay pintada una bombilla y no te preocupes por conectar los tres paneles al regulador, al hacerlo en paralelo, se puede hacer sin problemas, siempre que la capacidad del regulador te lo admita.Saludos
Conchuo
- 12/05/2008, 20:00 #8
- may 2008
- valencia
gracias por todo,ahora ya lo tengo claro.Montare los paneles de kyocer de 130W en paralelo hasta el regulador.El de 75W lo conectare directamente hasta el regulador y alli unire los 3 paneles.Cambiare un regulador + potente de 30A.Luego conectare las 2 baterias en paralelo y de ahi al regulador que saldra una linea hasta la vivienda.Si me he equivocado en algo me lo haceis saber,o si hay que cambiar algo tambien.Gracias a los del foro por ayudarme sobre todo a conchuo y chema mad
