Tema: Mal asesoramiento
- 09/05/2008, 19:44 #1
- feb 2006
Mal asesoramiento
A ver si me podéis ayudar
Tengo 6 placas de 180wp en un mastil y 6 placas mas de 160wp en el tejado, cada una con un regulador de carga y van al mismo inversor (masterwold 3000) y dos juegos de acumuladores de 24v conectados al inversor. Por un mal asesoramiento los acumuladores estuvieron trabajando por debajo de 24v, que me recomienda hacer para que la instalacion me funcione correctamente.
Gracias anticipadas.
- 10/05/2008, 09:48 #2
- may 2006
Re: Mal asesoramiento
Hola solet.
Si los dos reguladores de carga no son exactamente iguales, cada uno de ellos, puede tener una interpretación diferente del SOC de las baterías y por lo tanto se van a mal interpretar el uno al otro. Si por el contrario, si que los dos cargadores son el mismo modelo, puede ocurrir que al estar desequilibrado la potencia que gestiona cada uno de ellos, las baterías puedan tener cargas diferentes por vaso.
Lo ideal cuando tienes dos reguladores de carga, es que las 2 instalaciones que lo componen sean "gemelas".
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 11/05/2008, 16:52 #3
Solet. No se si te he comprendido correctamente tienes 6 módulos de 180 Wts. con un regulador, que van a una batería de 24 V. y por otro lado tienes otro grupo de 6 módulos iguales con otro regulador ¿Que va a la misma batería o a otra igual?
Y de estas baterías a un inversor y dices que las baterías han estado trabajando por debajo de su tensión de trabajo.
Supongo que el problema ya estará solucionado, aunque no lo sé, pero de cualquier forma, lo que tienes que hacer es cargar las baterías con un cargador externo, hasta que alcancen su nivel de carga optimo, si lo haces con los paneles solares, evita el consumo hasta que estén bien cargadas.Saludos
Conchuo
