    Salva Casa está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    valencia
    Predeterminado dudas instalación solar fotovoltaica
    Hola, soy nuevo en este foro y mis conocimientos de este tipo de instalaciones fotovoltaicas son nulos por lo que necesito de vuestros conocimientos. He heredado una casita de campo asilada con una instalación para suministro de energía compuesta por un generador de gasolina de 4000w, un inversor/cargador de 70A 12v de 1500w y 6 acumuladores de 400ah/10h y quiero añadirle unos módulos solares para utilizar lo menos posible el generador. ¿cuantos módulos me harían falta y de cuantos w? ¿que regulador de carga me haría falta?.Utilizo esta vivienda sólo los fines de semana y un mes en verano (Agosto) y el consumo aproximado es de unos 1300w/día.
    Por otra parte la instalación funcionaba con bombillas convencionales y al cambiarlas por bombillas de bajo consumo el inversor se desconecta cuando enciendo una luz por lo que me tocó volver a utilizar las convencionales. ¿que puede pasar?. El inversor es un Xantrex DR1512E.
    Tambien creo que tendré que cambiar los acumuladores ya que tienen más de 10 años y puede que ya no ofrezcan todo su rendimiento. ¿que acumuladores debería poner?.Las monoblock son bastante más económicas, pero ¿funcionarían bien?.
    Espero podais ayudarme.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Re: dudas instalación solar fotovoltaica
    Buenas, a ver lo primero:
    - Vuelve a poner las bombillas de bajo consumo y ajusta el detector de carga de inversor para que te arranque con un consumo bajo.
    - Las baterias tiene 10 años, si no han sido mal usadas, (que en tu caso lo dudo) deberian de aguantar unos añitos mas, pero mirando o imaginando el regimen de carga y descarga que han tenido solo con un grupo, sin llegar a un estado de flotación correcto, ecualización y todo lo aconsejable para dar vida a una bateria, es de sospechar que esten "zumbadas". De cualquier manera instala primero los paneles y el regulador y ver si te dan el apaño.
    - Vuelve a calcular el consumo o nos das mas detalles sobre los mismo y tambien datos sobre tu situación geografica, mejor dicho, donde está la instalación.
    may 2008
    valencia
    Gracias Taverok por tu pronta respuesta. Disculpa mi ignorancia, te comento que según dice el manual del inversor, si está fijado para detectar una carga de 40w y se enciende una luz de 30w el inversor la detectará pues cuando el filamento está frío produce una carga mayor de 40w, pero una vez encendida el filamento de la bombilla se calentará y la carga bajará a 30w por lo que el inversor dejará de detectarla y cortará el suministro. ¿puede ser que esto tenga algo que ver cuando empleo bombillas de bajo consumo? Aunque no lo tengo delante creo recordar que el inversor tiene tres opciones de ajuste: 0, 50 y 100. ¿como lo debería de ajustar? Lo tengo ajustado en la opción 0.
    En cuanto al consumo te especifico que si soluciono el problema de las bombillas de bajo consumo, sería el siguiente:
    3 bombillas de 20w
    8 bombillas de 15w
    1 tv. de 80w
    Otros 300w
    Si el uso diario de estos consumos es de unas 4 horas me salen unos 1340w/día.
    La casa está ubicada en Picasent (Valencia).
    Por lo que me dices en tu respuesta tengo claro que seguramente tendré que cambiar las baterías. ¿que baterías serían suficientes para que funcione bien la instalación?
    Gracias de nuevo por tu interés.
