Resultados 1 al 4 de 4
    sulfuroso está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    barcelona
    Predeterminado Dudas de como alimentar una alarma con una placa solar
    Hola: he encontrado este foro y me atrevo a pediros consulta porque yo entiendo muy poco y vosotros mucho
    Tengo una casa en las afueras del pueblo, no tengo electricidad ( estamos en tramites con el Ayuntamiento y la compañia electrica para ponerla, pero quizas tarde dos años )
    Como me entraron a robar tres veces en un mes, y se lo llevaron todo, me puse una alarma con GSM que me avisa cuando entra alguien; me dijeron que las baterias duraban seis dias y no fue asi.
    Me puse una bateria de coche de 12v y 60Ah con un convertidor de 12v a 220v y 300w (la alarma funciona con 220v y las baterias son de 9v )
    Pero sigo igual esta bateria se descarga en dos dias, mas los tres dias que duran las baterias de la alarma, no llego al fin de semana siguiente y con una reserva para que funcione la alarma
    La electricidad la produce un pequeño generador, pero lo pongo solo de noche ( es por el ruido y por que no preciso mas ).
    En invierno tengo dos meses que no hay sol ( los arboles hacen sombra )
    La intencion es alimentar la bateria de coche con una placa solar y que se fuera cargando sola toda la semana
    No encuentro tiendas para la venta a particulares, solo encuentro instaladores.
    Las preguntas son
    1º-Si en invierno tengo dos meses de sombra, ¿tambien carga la placa solar?
    2ª-Esta bateria de coche ¿serviria o habria que poner otra?
    3ª-Que placa poner, que sea pequeña ( solo ha de funcionar la alarma que en reposo consume 0.03A ) Se trata de que la bateria de coche este siempre cargada
    4ª-Hay que poner un regulador
    5ª-Conoceis alguna direccion de venta de placas en Barcelona
    Predeterminado
    Si tienes sombra total ,los paneles te dejaran tirado en invierno.
    Puedes poner una placa ,la tipica de 40w con regulador de 8A ,asi te llega por si algun dia pones 2 placas.
    Para invierno y si tienes una bateria solar con capacidad adecuada cada vez que vayas la rellenas hasta arriba con el generador.
    Es una idea.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hola, yo todas las alarmas que conozco son de 12v por lo cual no es ningún problema alimentarlas con energia solar. Lo de las sombras en invierno, pues si no puedes evitarlas de ningún modo tendras que irte a placas amorfas que trabajan mucho mejor con la difusa, aunque reconozco que es un grave problema no tener sol en todo el invierno, incluso para la propia vivienda, humedades y todo eso.
    De cualquier modo lo que te dice Photon es lo mas recomendable, recargarlas con el grupo poniendo unas buenas baterias, calculando esa autonomia por ejemplo para diez dias.
    mar 2008
    barcelona
    Predeterminado Re: Dudas de como alimentar una alarma con una placa solar
    Gracias por vuestras respuestas tan rapidas, ayer tuve que irme y no pude contestar
    De todas formas he pedido el consumo exacto de la alarma y cuando lo sepa os hare alguna pregunta mas
    Hasta luego
