Resultados 1 al 9 de 9
    ToRReS está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado ¿Que conexion a internet teneis los que vivis en aislada?
    Hola, buenas tardes, siento una enorme curiosidad por saber que conexion teneis los que vivis en aislada. Yo vivo en aislada, y no dispongo de línea telefónica, y tengo como conexión la pcmcia 3g de vodafone, 45€ mas iva. Bajada a 17 kylobytes y subida a 7 kylobytes. sin limite de transferencia. Me gustaria encontrar alguna conexión que fuera mas fluida para el intercambio de archivos (p2p, emule, ares, etc...), aunque el precio sea un poco mas alto. Estaria encantado de que me contarais vuestras expreiencias. Ya se que no es un tema de fotovoltaica, pero si de aislada. Un saludo y gracias de antemano.
    Predeterminado
    Adsl satelite a un precio prohibitivo y tal vez algo por conexion via radio.Creo que ya tienes algo incluso decente aunque caro,a esperar que mejoren el ancho de los moviles................
    Amon_Ra está desconectado Forero
    may 2005
    Predeterminado
    Gracias a ti por dar los datos de 3g con PCMCIA aunque no los acabo de entender dices 17kbits de bajada y 7 de subida segun leo por 45 euros mes sin limite.
    Pues yo dispongo de sistema TRAC actua por sistema gsm aunque tengo entendido recibe o puede recibir en gprs a mas de 100kb pero oficialmente solo trabaja con 56kb anunque en condiciones normales de buen funcionamiento siemore me marca 50,6 Kb se sufre si si se esta acostumbrado a adsl o wiifi o cacle de fibra pero es lo unico que hay los satelites se dispara y van capados de capacidad unque te hablen de mas velocidad.
    el coste es de el mantenimiento de linia clasico de telefonica y 22 E mes tarifa plana 24 horas con lo que aunque posible usar p2p de prisas nada paciencia y dias en caso de ficheros grandes tipo peliculas en caso de canciones sin problemas.
    Navegas bien chateas participas en foros y descargas directas algunvideo pequeño de you tube y si te sobra la energia en la instalacion fotovoltica dado que se debe de usar un portatil tipo centrino por su bajo consumo su cargador es de 65W de potencia y debera consumir sobre los 50 en descarga sin pantalla mucho menos.
    Segun lei telefonica tiene la obligacion de ponerlo si es primera residencia, la centralita podria usarse para dos lineas osea telefono una e internet otra eso si dos pagos de linia con lo que con moviles haces el servicio de telefonos y a rodar .
    espero la explicacion te sea de utilidad tanto tecnica como de bolsillo.
    saludos.
    Los arboles no crecen hasta el cielo
    feb 2007
    Predeterminado
    Hola Amon_RA, Mi conexion 3g no espicifica la velocidad de conexion ni en el contrato ni en la publicidad cuando la contrate en su momento, pero al hacer un test en adsl4ever.comme da una bajada de: 135 kilobits/s = 16,9 kilobytes/s y una subida de: 56 kilobits/s = 7 kilobytes/s. Para usar cualquier programa p2p, para archivos de música o imagenes va bien, pero para algun juego o pelicula... un derroche energético y agotamiento de paciencia. Por cierto creo que tu conexión es algo inferior a la mia, porque tu bajaras a unos 5 kilobytes/s, no? los 56 k de toda la vida. Y lo de que telefónica tiene la obligación de ponerte teléfono.... , en su moemento llame para saber que instalación me podian poner, y me dijeron que mi dirección no les salia en su base de daos y que no podian instalarmelo. Así que la única solución interesante fue lo del 3g. Estuve mirando por satéite, pero habia alguna económicas que teneis que disponer ya de línea telefonica para devolver la señal. Y los satélites bidireccionales costaba la instalación una burrada 6.000€ y las cueotas de 150€/mes. Por eso os escribí este post por si conociais alguna alternativa mejor que la que tengo. Un saludo y gracias por contestar.
    Solemio está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Predeterminado
    cuidado con las tarifas planas en 3G; suelen estar limitadas en 5GB(letras minusculas del contrato)...y luego tarifa alta del KB.
    A mi me ha pasado.
    feb 2007
    Predeterminado
    En un principio tenia esa tarifa de 5gb de transferencia, y la verdad que los programas p2p fncionaban mas ligeros, como un adsl de 1mb, pero si te pasabas te ponian el mega a un euro, imaginate la factura..., ahora tengo el "navega y habla" 45€/mes, sin límites pero velocidad baja..., para pasarme de los 5gb tendria que tener el ordenador encendido todo el mes . Un saludo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    si hubiese contacto visual entre tus dos viviendas aunque hayan kilometros de por medio puedes hacer un enlace desde tu vivienda o la de algun familiar.
    feb 2007
    Predeterminado
    Hola Taverok,me temo que eso no seria posible..., ya que el familiar mas cercano lo tengo en el centro de barcelona.... Pero he visto esta web: http://www.teles-skydsl.com.es/ , es un precio razonable..., alguien lo usa o lo conoce? he leido algo en foros... y no hablan precisamente bien..., Un saludo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Es muy atractivo, No pierdes nada con llamar y probar, bueno puedes perder la primera mensualidad como mucho, digo yo.
