Resultados 1 al 8 de 8
Tema: sistema mixto
- 01/05/2008, 21:28 #1
- may 2008
- villanueva del arzobispo
sistema mixto
Hola, me he registrado en este foro por si alguien puede ayudarme,
Tengo una casa rural a la que le llega una linea de la red electrica pero con muy poca tension.
mi pregunta es si es rentable montar un sistema de baterias estacionarias para cargarlas con la energia que me llega de la red y que la casa consuma a traves de estas baterias, con todo funcionando me harian falta 2500 w.
Un saludo y gracias
- 02/05/2008, 10:25 #2
¿ Que tensión te llega ?
Conchuo
- 02/05/2008, 11:48 #3
- may 2008
La tension es de unos 200 V, pero creo que no seria problema poniendo un estabilizador de corriente, mi idea es llevar toda la energia que me llegue al estabilizador y de ahi al cargador,
- 02/05/2008, 13:18 #4
Yo creo que la solución mejor a tu problema es modificar la linea que te llega del transformador, que posiblemente sea escasa para la distancia y la intensidad de consumo, o posiblemente el transformador se haya quedado pequeño y necesites sustituirlo por otro de mayor potencia.
Cualquiera de estas soluciones la considero preferentes a la instalación de un convertidor y un banco de baterías, que sería la ultima opción.Saludos
Conchuo
- 02/05/2008, 13:40 #5
- may 2008
Esa opcion ya hace tiempo que la considere, pero es cara, ya que la distancia al transformador es de un kilometro mas o menos
- 02/05/2008, 14:22 #6
Pues probablemente debido a esta distancia, es por lo que te llega poca tensión, si pudieses hablar con los vecinos y convencerles para instalar otro conducor eléctrico junto al que ya tienes instalado, reforzarías la linea y seguramente te subiria la tensión, merecería la pena que alguna empresa del sector te estudiase los consumos mas o menos estimados que hay en los vecinos del entorno y alomejor solo tenéis que reforzar parte de la linea y no toda completa, seguro que es mas barato que lo que estas pensando.
Conchuo
- 31/01/2009, 11:17 #7
- may 2008
Respuesta: sistema mixto
Buenas, ya hace tiempo que escribi este tema y voy a responder como lo he solucionado por si alguien tiene el mismo problema que yo.
navegando por la red encontre un aparato que era justamente lo que me hacia falta, un regulador automatico de tension, el que yo he puesto es de 5 CVA, unos 4000 W y la verdad me va bastante bien, el aparato llega a regular hasta 150, 140 voltios de entrada y siempre saca 230V. de entrada sin consumo de energia me entran 220v, pero conforme yo o los vecinos empezamos a consumir va bajando y mucho.
Es una opcion bastante mas barata que arreglar la linea, me salio por unos 500 euros, porque la de arreglar la linea serian cinco millones.
Espero le sea de ayuda a alguien.
- 31/01/2009, 12:00 #8
- abr 2007
- PALENCIA
un saludo.
Prueba a esto a ver que te dicen, quizas te lo puedan solucionar.
Llama al telefono general de tu compañía electrica, y dí que un instalador te ha medido la tension en el módulo de contadores y no te llegan nada mas de 200 v. si el transformador lo permite, en unos dias, irán a subirle un punto y quizas te puedan solucionar el problema.
Nosostros lo hemos hecho y solo en una ocasión no fue posible.
