Resultados 1 al 6 de 6
    elenahh está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Albacete
    Predeterminado ¿Como diferenciar modulos de 12V y 24V ?
    Hola a todos
    Estoy diseñando una pequeña instalacion de autoconsumo, el sistema lo quiero poner a 12 v para que sea mas economica.
    Solo quiero que me digas como puedo diferenciar que módulos trabajan a 12v y cuales trabajan a 24v.
    Predeterminado
    Mira la pegatina que llevan detras ,en los de 12 su Voc o tension en abierto andara por los 21 voltios, el doble para los de 24v .
    abr 2008
    Albacete
    Predeterminado
    Gracias Photon
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    También por el número de células, los de 12 tienen 36 células y los de 24, 72, aunque en cierta ocasión ví un módulo con 72 células que podía trabajar a 12 y a 24.
    Ten cuidado con los módulos especificos para conexión a red, no te vayas a equivocar, mira la voc como te ha dicho Photón.
    Conchuo
    wolksfurgi está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    HUESCA
    Predeterminado
    Esta pregunta que hago igual es un poco absurda pero, daria lo mismo si por ejemplo quiero trabajar con una tension de la intalacion a 24v el poner 2 modulos de 12v en serie, no habria inconveniente? o tengo que ir siempre a poner placas de 24v en paralelo .Hay inconveniente (como ocurre con las conexiones en paralelo de las baterias) el poner las placas en serie o en paralelo, o da lo mismo, gracias.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Claro que puedes instalar dos paneles de 12 V nominales en serie, así obtienes los 24 V que comentas y si haces lo mismo con otros dos y después los conectas en paralelo, obtienes 24V y la suma de intensidades de ambos grupos.
    Conchuo
