Resultados 1 al 7 de 7
- 28/04/2008, 23:57 #1
- mar 2008
- HUESCA
Eleccion de tension en instalacion 12 o 24v?
He estado mirando post acerca del tema de las tensiones en la instalacion y no he encontrado nada que me aclare, mi duda es que cuales son las diferencias entre 12 o 24v, las unicas diferencias que he encontrado , seguro que hay mas y corregirme si me equivoco para un novato como yo son:
-Conexionado de baterias y placas
-Secciones de cableado
-Precios
Y segundo, que tipo de tension en instalacion me recomendariais para un consumo de unos 1500w, me decanto mas por la de 12v por salir mas economica ya que en un principio solo quiero meter 2 baterias monoblock de 250AH en paralelo ,para ampliar mas adelante, que opinais?, gracias por la ayuda.
- 29/04/2008, 08:28 #2
hola wolksfurgi, la tensión nominal del sistema suele corresponder con la tensión de las cargas mas grandes k conectes.
Salu2!Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
- 29/04/2008, 19:34 #3
Hay varios conceptos a tener en cuenta a la hora de decidir si la instalación la hacemos a 12 o 24 V. pero en tu caso, ya que vas a instalar 2 baterías monoblock de 250 Amp. te recomiendo que lo hagas a 24 V., las baterías te lo van a agradecer, además tendrás otra ventaja como la de reducir el dimensionado de los conductores eléctricos a la mitad.
Con un consumo de unos 1.500 Wts/día como dices la batería de 250 Amp se te queda corta 1500/24*5/0,7=446 Amp. ???Saludos
Conchuo
- 29/04/2008, 22:00 #4
- mar 2008
- HUESCA
Pero aparte de lo que comentas Conchuo,tema de seccion de cables y conexionado, hay alguna otra diferencia entre tensiones de 12 o 24v?Al principio las baterias se quedan cortas pero el tema es que en un principio quiero poner solo las 2 monoblock en paralelo por lo que tendre tension de 12v y capacidad de 500Ah y mas adelante ampliar para poner baterias estacionarias, y claro si me decanto por 24v tendria que poner 2 bancadas y eso se me iria muchisimo de presupuesto, no crees?, claro tambien me imagino que poner las baterias en paralelo tampoco es muy recomendable.
- 29/04/2008, 22:50 #5
Wolksfurgi, creo que no lo comprendes, si trabajas en 12 V. entonces el cálculo de baterías es el siguiente: 1500/12*5/0,7 = 892 Amperios, te quedas corto también con los 500 que quieres instalar.
Estamos trabajando con intensidades, es decir amperios Amp = W/V Amperios es lo que producen los paneles, para que nos entendamos, y es lo que se "mete" en la batería, la capacidad de la batería se mide en amperios y los amperios estan en relacción directa con el voltaje, de forma que a un mismo consumo (Watios) en función del voltaje de trabajo habrá mas o menos amperios 1.500 Wts/día de consumo que dices que vas a hacer si lo divides entre 12 V = 125 Amperios y si lo haces entre 24 V = 62,5 justamente la mitad.
Por eso para obtener la misma potencia en tu vivienda 1.500 Wts. este consumo siempre es fijo, necesitaras mas o menos amperios (intensidad) en función de que trabajes a un voltaje o a otro, a mayor voltaje, menor intensidad (amperios) por lo tanto menor batería, menor sección de cables etc...
¿Capiche?Saludos
Conchuo
- 30/04/2008, 01:59 #6
- mar 2008
- HUESCA
Ah vale!!!!!, gracias por aclararlo ahora lo entiendo entonces trabajando a mas voltaje necesitare menos amperios de capacidad de acumulacion de baterias . Por tanto si trabajo a 24v necsitare para 1500w, 446Amp y si trabajo a 12v el doble, tal como tu dices,gracias por la ayuda conchuo.
- 30/04/2008, 08:23 #7
Wolksfurgi, donde se ve muy claro es a la hora de hacer la estimación del consumo, si trabajas a 12 V necesitarás mayor carga en AH que si trabajas a 24 V, ya que lo que tu haces es dividir entre la tensión nominal del sistema y a mayor tensión menor corriente y viceversa. Claro que si tus cargas trabajan a 12 V no tiene sentido que la tensión nominal sea de 24 V porque necesitarás entonces un convertidor dc/dc y lo que te ahorras por un lado lo pierdes por el otro.
Salu2!Última edición por asquipe; 30/04/2008 a las 08:35 Razón: Corrección
