Resultados 1 al 6 de 6
    solarboy está desconectado Forero Junior
    abr 2008
    sevilla
    Predeterminado Caja para baterias
    Buenas a todos y gracias por adelantado.
    Voy a hacer una instalación fotovoltaica aislada en mitad del campo para alimentar unos equipos de telecomunicaciones. tengo dimensionado todo el sistema, teniendo que colacar unas baterias que constan de 6 módulos de 640 ah de capacidad. La pregunta es sencilla, dónde compro dicha caja?? ,que características debe tener? y lo más importante: que coste aproximado tiene?
    La idea es que en dicha caja vayan tanto las baterias como regulador e inversor.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    No entiendo lo que quieres decir con una CAJA, yo creo que lo mas acertado sería un armario, ten en cuenta que tienes que poder ver el nivel del electrolito, no se además no m epuedo imaginar todo metido en una caja, ¿que hacemos con la ventilación?
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Casetas de obra, es la mejor opción.
    abr 2008
    sevilla
    Predeterminado
    gracias por vuestras respuestas. Efectivamente no serían cajas sino armarios, la duda esta entre armario prefabricados o de obra.Y en caso de prefabricados si conoceis a algún fabricante. El problema del deobra es que tendría que subcontratar a un albañil para que fuera a la instalación que esta perdida por el campo,por lo que entre mano de obra, desplazamiento y materiales creo que me saldría más a cuenta comprar un armario prefabricado. La cúestión es que no se de ningún fabricante específico y si realmente es más barato.
    Teneis alguna idea de fabricantes/precios??
    gracias de nuevo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Esta muy mal dar marcas por aqui, se entenderia publicidad gratuita, pero en varias empresas dedicadas a los kitts de jardinerias y muebles existen casetas de aperos que las puedes montar tu mismo.
    Unas de maderas, otras de "sanwhuich", etc
    Predeterminado
    No es lo mismo que alguien con un porron de mensajes ponga la marca de casetas que quiera ,que uno de nuevas con ganas de promocionarse.
    Que te vayas al leroy a por una caseta vamos.
