Resultados 1 al 10 de 10
    wolksfurgi está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    HUESCA
    Predeterminado Ayuda para saber el grado inclinacion optimo?
    Hola que hay de nuevo,gracias primeramente por echar un cable cuando nos surgen un monton de dudas, he estado leyendo por diferentes post que para saber el grado de inclinacion optimo de las placas era:
    Inclinacion=3,7+0,69 x latitud, para la zona de Huesca que tiene latitud 42º me da una inclinacion de 32,68º, no es muy poca?, segun Pvgis la inclinacion optima es de 36º, tambien me han comentado de que pusiera las placas a 45º, no se tengo dudas respecto a los calculos de inclinacion, me lo podeis aclarar,gracias
    Predeterminado
    Normalmente se hace asi ,pvgis a parte.
    Si el uso va a ser anual sera LAT + 15º
    Moda primacera-verano Inclinacion = LAT
    Y para potenciar en invierno Lat + 20º
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Photon,
    Creo que para aprovechamiento anual es la LAT-15°.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    yo suelo utilizar el "criterio del mes peor"
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Asquipe, ¿cual consideras Tú el mes peor?. ¿el de mas uso? ¿El de menos irradiación?...
    ¿Cual?
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    ¿Cual?
    Digo yo que será el de peor relación (ratio) consumo/radiación...
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Avatar de asquipe
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje
    exactamente, hago la relacion consumo/radiación para todas las inclinaciones y tengo para cada inclinación una relación (la corriente) que es la máxima de todos los meses. Dependiendo de tus consumos puede ser Diciembre, o cualkier otro. Una vez tenemos todas esas corrientes máximas cojo la menor de todas para optimizar el rendimiento del GFV y no producir más energía en exceso de la que ya se produce con éste método. Con éste método sobredimensionas la instalación pero a cambio te aseguras el suministro incluso en las peores condiciones sin tener que utilizar ningún generador auxiliar. Ya digo, el método se llama "Criterio del mes peor" y para sistemas fotovoltaicos autónomos va muy bien.
    Salu2!
    Última edición por asquipe; 28/04/2008 a las 15:13 Razón: corrección
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Asquipe. te comento que por experiencia el peor mes es el de Septiembre como el cliente quiera vacacionar el mes completo.
    Tengo por costumbre ajustar a 42º y calcular para septiembre. No me ha ido mal.
    Avatar de asquipe
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    gracias x la aportación taverok, pero lo estoy dimensionando así con ese método xke estoy diseñando un programa basado en excel que te disñe el sistema fotovoltaico y tengo k tener una pauta al poder ser el consumo constante o variable, según se elija. Tendré en cuenta tu consejo.
    Salu2!
    Última edición por asquipe; 04/05/2008 a las 12:17 Razón: corrección
    Pelle está desconectado Forero
    ene 2008
    Sierra de Cádiz
    Predeterminado Re: Ayuda para saber el grado inclinacion optimo?
    Entonces para una latitud norte de 36º
    para uso de todo el año seria adecuando 36º+15= 51º
    Para uso primavera verano 36º = 36º
    y para potencia en invierno 36º + 20º = 56º
    y yo que creia que lo mas adecuado para trabajar durante todo el año en latitud 36º iva a ser de 30º... muchas perdidas puedo tener?
