Resultados 1 al 5 de 5
    extremadura está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    campanario
    Predeterminado Instalacion solar casa de campo
    HOLA:
    SOY NUEVO EN ESTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES. TENGO UNA CASA DE CAMPO Y DOS PLACAS DE 175 Wp DE 24 v. ME GUSTARÍA QUE ALGUIEN ME AYUDASE A DIMENSIONAR LA INSTALACIÓN. COMO DEBO COLOCAR LAS PLACAS, QUE TIPO DE REGULADOR, INVERSOR, BATERIAS.
    ES PARA USO DE FINES DE SEMANA, UN TV DE 40W, TRES LAMPARAS DE 20W, Y UN FRIGORIFICO DE BAJO CONSUMO, CLASE A. GRACIAS
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    A ver paisano, ¿cuantos dias de autonomia quieres?
    Asi de pronto te falta:
    Regulador de 25/30 amp bitensión, osea de los estandar.
    Inversor de al menos 700w reales, senoidal pura a ser posible.
    Al menos 4 baterias monobloc de 250 am 12v cada una.
    Asi a grosso modo.
    Los cables según longitud.
    abr 2008
    campanario
    Predeterminado INSTALACION SOLAR CASA CAMPO
    GRACIAS TAVEROK. LA VIVIENDA ES PARA FINES DE SEMANA, POR LO QUE LOS DIAS DE AUTONOMIA SERIAN UNOS 3 O 4. TENGO LA DUDA EN CUANTO A LAS BATERIAS. ME DICES QUE 4 MONOBLOC DE 250 A 12 V. SOY PROFANO EN LA MATERIA, PERO HABÍA LEIDO QUE ERAN ACONSEJABLES EN VASOS DE 2 V, AUNQUE NO SE PORQUÉ. EN CUANTO AL INVERSOR, CREES QUE TENDRÍA SUFICIENTE CON 700w?. OTRA DUDA QUE TENGO ES QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE QUE LAS PLACAS SEAN DE 12 O 24 V Y EN QUE INFLUYEN EN EL TIPO DE INSTALACION. GRACIAS OTRA VEZ POR TU ATENCION.
    Predeterminado
    Viendo las dudas que tienes te aconsejo que te pongas en las manos de un instalador de tu zona.
    Y por favor no uses continuadamente las mayusculas es como estar gritando en un texto.
    Gracias y un saludo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hola paisano:
    El proximo post que escribas hazlo en minuscula, puesto que en los foros las mayusculas se interpretan como gritos...
    Por supuesto que las baterias de vasos son mejores que las monobloc pero segun que consumos y que usos, por economia, se utilizan las monobloc.
    Para uso de fin de semana y meses de verano estas bien con esas placas, aunque un poco justo en el mes de Diciembre, dónde sólo podrias conectar el frigorifico el mismo fin de semana que ocupases la vivienda. (Esto mismo debes de hacerlo en los meses de baja irradiación, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero)
    Por que te pongo baterias monobloc y no de vasos, por que al trabajar en 24v tienes que poner el doble de baterias (12+12=24) y poniendo de este tipo te ahorrarias una pasta.
    Sobre el inversor si tendrias bastante con 700w, pues si. ( Todo encendido a la vez seria: 3 x 20 = 60; Tv 40; frigorifico 160w/180w; total como maximo 280w de consumo punta, el inversor estaria aún muy por debajo del 75% de su potencia nominal.
    Y las placas de 12 y 24 son iguales, se utilizan las de 24v principalmente donde los tendidos en cables suelen ser largos y hay riesgos de perdidas y compensa mas el precio del cable que otra bateria mas, o por el contrario dónde el equipo inversor sólo trabaje a 24v.
    Hay compañeros que trabajan mejor los 24v que los 12, esto va sobre gusto.
    En fin. espero haberte aclarado algo desde mi opinión, que puede no coincidir con la de algún compañero.
