Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Duda dimensionado
- 24/04/2008, 11:57 #1
- nov 2007
- Zaragoza
Duda dimensionado
Estoy dimensionando una instalación fotovoltaica aislada para Sevilla.
Lo estoy haciendo con PVSYST y los consumos de la vivienda son 4 bombillas un televisión y un frigorifico por lo que he estimado unos consumos de 1425 Wh/día.
Sólo van a usar la casa los fines de semana.
En el programa me sale que con un módulo de 125 Wp y una batería de 250 Ah (los dos a 12V) tengo suficiente, no es poca potencia pico de módulos?
Muchas gracias y saludos.
Para fin de semana invernal a 3.5 hsp no creo que te de, no lo habras puesto para verano?
- 24/04/2008, 12:44 #3
- nov 2007
- Zaragoza
Donde pone Cosumption definition by hay para elegir:
Year
Seasons
Months
Tenía marcado Year, ahora he puesto Seasons y se me abre otra pestaña para elegir verano, invierno (Display values of)...
Ahora me sale que el Suggested PV power es 280 Wp, que parece algo más lógico.
No se si me he explicado...
En que se diferencia elegir en Cosumption definition by cada una de las tres opciones?
Te estoy hablando cosas específicas del programa y no se si es el que utilizas.
Saludos y gracias por las respuestas.
Eso suena mas logico, si. Cuenta los amperios que te fundes el fin de semana y confrontalos con la produccion del panel semanalmente, luego consideras el nivel de descarga de la bateria y listo. Tu mismo puedes calcular las HSP mes a mes para la estacion elegida ,alguien muy majo puso un post sobre eso
De puro cajon pensaria que segun pongas el Consumptio definition by se adecuara a sus tablas de radiacion segun sea anual ,estacional o mes a mes.
- 24/04/2008, 15:49 #5
Tal como lo has planteado, necesitas un poco mas de dos paneles de 125 Wts. Pero.... la nevera estará trabajando toda la semana, con lo que el consumo de este elemento habrá que multiplicarlo por los 7 días y entonces los paneles se quedarán cortos.
Conchuo
Pues entonces le cuadra perfectamente con esos 280 Wp que dice el pvsyst. De todas maneras la nevera la dejaria durmiendo entre semana.
- 25/04/2008, 09:52 #7
- nov 2007
- Zaragoza
Si, si se apaga la nevera entre semana, cuando llegan el fin de semana la encienden y meten la comida que se han llevado. Así que creo que dos placas de 125 Wp la cosa irá bien.
Sabeis cómo se meten datos de radiación en el pvsyst? Lo he hecho con el Meteonorm 5.1. Para Zaragoza creo que me ha salido bien, pero lo estoy intentando para Granada y no hay manera. Como formato de PVSYST no me lo coje, lo tengo que hacer con formato TMY2.
Además esto le tendría que hacer también para TRNSYS, alguien usa TRNSYS?
Saludos y gracias.
- 25/04/2008, 10:50 #8
Te van a quedar algo justos, ya de por si estan justos y tienes que tener en cuenta que cuando arrancas la nevera, tiene que hacer un mayor esfuerzo energético para conseguir alcanzar la temperatura de estabilización, además de la incomodidad.
Arrancar la nevera cuando llegas, no creo que sea la mejor opción, energéticamente será mas beneficioso, pero no lo será para la comodidad de las personas.
En cuanto a los pvsyt, los TMY2, los TRNSYS etc... supongo que te refieres a algún metodo de cálculo, pero no tengo ni idea, ni se lo que son.Saludos
Conchuo
- 25/04/2008, 13:45 #9
- nov 2007
- Zaragoza
El PVSYST es un programa de cálculo para instalaciones solares fotovoltaicas.
TMY2 es un formato de archivos de bases de datos de radiación.
TRNSYS es un programa de simulación dinámica de sistemas solares, es el que he utilizado para hacer el Proyecto Fin de Carrera basado en energía solar térmica. Se podría decir que es el más potente del mercado, pero es algo complicado.
