Resultados 1 al 4 de 4
- 22/04/2008, 18:09 #1
- dic 2007
- cádiz
iluminacion de valla publicitaria
Hola a tod@s.
Me gustaría saber que equipos necesitaría para alumbrar un valla publicitaria en Granada de 8 m x 4m durante 12h diarias y considerando una autonomía de 3 días. Un conocido me comentó que con 200w de iluminación valdría.
Con estos datos, usando una hoja excel (creo que del IDAE) y usando un panel del tipo isofotón I-100 o I-110 considerando un PR=1 (directo) y considerando 12V como tensión de trabajo me salen unos 6 módulos. Supongo que esta aplicación, uso c.c. por lo que no tengo que usar inversor ¿no?
La verdad es que estoy un poco pez en esto.
Por otro lado me gustaría saber, si la expresión siguiente es correcta porque la he visto en distintos sitios:
Nº paneles = E/ 0,9*Wp*HPS donde
E= consumo Wh
Wp= potencia módulo a usar
No sé si es válida o quizás demasiado simple.
pd: me encanta este foro. se aprende tela. gracias a tod@s.
- 27/04/2008, 15:28 #2
Flint. Yo no entiendo muy bien la fórmula que aplicas, trato de hacerla y el resultado que me dá no es correcto, posiblemente no la estoy entendiendo correctamente.
Yo he hecho iluminación en vallas publicitarias y el problema estriba en que no puedes utilizar luminarias potentes por el exceso de consumo y si utilizas luminarias normales del tipo PL aunque la pongas dentro de un reflector, en el espacio abierto la luminosidad que consigues es muy poca y por tanto el resultado no es el esperado. Claro que cabe la posibilidad de aumentar el campo de paneles, pero entonces resulta inviable por el tema económico y de ubicación de los paneles.
De cualquier forma, para calcular el número de paneles necesarios, lo lógico es dividir este consumo en amperios entre la producción de un panel y la producción de un panel se obtiene multiplicando su intensidad máxima por el numero de HSP.
Por otro lado iluminar durante 12 horas diarias, me parece demasiado, en invierno desde la 6 de la tarde hasta las 1 o las 2 de la madrugada ya me parece que esta mas que bien.
De cualquier forma y aplicando lo que te acabo de comentar, utilixando tus propios datos, sería lo siguiente: 200 Wts/hora * 12 horas = 2.400 / 12 = 200 Amp/día de consumo.
Un panel de 110 Wts. de Isofoton, te dá 6,43 Amp de intensidad máxima, que suponiendo una HSP de 3,5 (invierno) sería una producción al día de 22,5 Amp/día por lo que 200/22,5 = 8,8 paneles necesarios y eso sin aplicar pérdidas de ningún tipo.
Tu cálculo de 6 paneles se queda mas bien corto. ¿capiche?Saludos
Conchuo
- 30/04/2008, 08:34 #3
- dic 2007
- cádiz
Muchas gracias por la respuesta. Me ha quedado bastante claro.
La fórmula la he visto en varios sitios y por internet.
El tema de las horas de iluminación, había pensado de 20:00 a 8:00. Tendría que ver si cuando conduzco por la noche, a las 4 de la mañana por ejemplo, las vallas estan encendidas o apagadas. Aunque lo lógico sería que estuvieran encendidas.
Gracias de nuevo.
- 30/04/2008, 22:44 #4
No olvides que las vallas son un reclamo de publicidad y el interés de iluminarlas es el de aprovechar este reclamo durante mas horas, pero el mayor número de personas que podrán ver esta publicidad de noche será durante las primeras horas, no en horas demasiado tardías, me explico, habrá mas gente viendo la publicidad a las 9 de la noche que a las 5 de la mañana, por lo que el interés de tenerla iluminada será mayor a las 9 que a las 5, por eso te decía que desde que se hace de noche, en invierno a las 18,00 horas, hasta las 0,00 horas será cuando mas éxito tendrá la publicidad y por ende cuando mas interesa que la valla este iluminada.
No se si me he explicado o he formado un poco de lio, en resumen para que el coste sea mas eficiente, es necesario ceñirse a las horas de mayor audiencia de público.Saludos
Conchuo
