Calculo sección cables en CC
Hola a todos
Viene siendo habitual ver diversos post relacionados con el calculo de sección para conductores en corriente continua. Quizás con este post eliminemos estas dudas.
Pongamos un ejemplo ya visto en el foro:
Formula a usar.
2 * L * I / 56 * %
L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
I amperios que van a pasar por el conductor
56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
% es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )
Longitud 10 metros
Amperios 17.6
Cobre 56
un 3% de caida admitida que a 24 voltios son 0.72v
2 * 10 * 17.6 / 56 * 0.72 = 8.73 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior.
Ahora hay que ver que porcentaje es el MAXIMO y el RECOMENDADO para cada tramo y asi calcular.
No code has to be inserted here.
De todas maneras os dejo un link con una calculadora automatica para CC que sigue este esquema. Espero que os sirva.
http://www.hmsistemas.es/calc_seccion.php
Re: Calculo sección cables en CC
Supongo que cuando a uno le copian es que al menos hace algo bien.:icon_biggrin:
Plagio gordo para el experto. Macho , no se , curratelo un poco.
http://www.todoexpertos.com/categori...cion-de-cables
Vaya copiada!
ahora que menuda instalacion con cinco baterías de coche en paralelo, miedo me da...
sin tener mucha idea en esto...qué de malo tienen las 5 baterias de coche en paralelo?
supongamos 4 horas de tv, 6 horas de luz y 1 hora de bomba = 4x30 + 6 x 5 x18 + 1 x18 = 678 Wh/dia.
Eso, a 12 V, consume 56.5 Ah/dia. Lo que supone una autonomia del sistema de 370/56.5 = 6.5 dias
hay algo equivocado en estos cálculos? o es más por el tipo de batería?
muchas gracias
Dos cosas:
Primera, no se si alguien conoce o sabe decirme de donde sale esta fórmula para calcular secciones de cable:
S = (3,448 x L x I)/(V x e)
Siendo V la tension nominal de la línea y e la caída de tensión admisible. Estoy siguiendo el plan solar de castilla y león y se supone que debo realizar los cálculos con eso, pero no se si la puedo utilizar para contínua y alterna indistintamente.
Segundo: necesito conocer las secciones normalizadas que se comercializan, y un precio aproximado... ¿álguien sabe dónde lo puedo conseguir?
tengo que instalar unas ocho placas la distancia del cable de las baterias a las placas es de 60 metros que secion tengo que instalar?
placas son de conergy q125w 12v.
gracias
Asi se las ponian a Felipe II
En la calculadora pones 12v, 60 metros ,58 amperios cdt de 1% y pillate una silla que te vas a caer.
Algo ( mas bien mucho ) vas a tener que cambiar.
tengo que cambiar de sitio las placas, que secion te sale a ti.
tengo dudas sobre las formulas,
sirven para q niveles de voltaje o potencia..en cc ??
Siempre que sean CC valen, quizá si te vas a tensiones muy altas tengas que usar algo mas exacto.
La idea es que sea un calculo sencillo.
Holas amigos:
mi duda es la siguiente:
para saber que intensidades tengo en cada tramo, que debo hacer?
Me imagino que si multiplico la corriente a potencia máxima por el número de módulos, podre saber cuanta correinte pasa por el conductor que se ubica entre los paneles y el regulador verdad?
Como se que corriente sale del regulador a las baterias?, es un dato que me entraga el fabricante?, como se llama el parámetro?
Y como sé que corriente tendré desde las baterias al inversor?
y por ultimo como se que cable requeriré para conectar las baterias entre si?
Muchas gracias, espero me puedan ayudar...
saludos, que estén muy bien...
Si
Para saber que amperios irán al regulador hay que multiplicar los paneles en paralelo por su Isc.
La corriente que pasará del regulador a las baterías será la misma que le ha llegado menos sus perdidas en la regulación.
De las baterías al inversor..........pues tu sabrás según lo que pongas.............
Photon
Si
Pero la corriente que pase de las baterías al inversor dependerá de el sistema de baterias que use?, por ende la corriente que puedan enetregar al día?
como además calculo que cable he de usar para conectar las baterias?
Te lo estas planteando mal.
Elegirás una sección de cable de acuerdo a la intensidad máxima que tenga que pasar por el. En este caso el/los aparatos que quieras ponerle al inversor ( con cuidado de sus picos).
Photon
Hola a todos
Viene siendo habitual ver diversos post relacionados con el calculo de sección para conductores en corriente continua. Quizas con este post eliminemos estas dudas.
Formula a usar.
2 * L * I / 56 * %
% es el porcentaje de caida de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )
Longitud 10 metros
Amperios 17.6
Cobre 56
Paneles-regulador MAX 3% Recomendado 1 %
Reg-acumulador 1% 0.05%
Acu-inversor 1% 1%
Linea Iluminacion 3% 3%
Otros equipos 5% 3%
HM Utilidades
Hola Photon:
Realizo el calculo con la calculadora que linkeas, pero al realizarlo con una calculadora a mano, no me da el mismo valor. ¿a que se debe?
Esa multiplicación por 2, es porque hay dos conductores?
Saludos, gracias por la ayuda.
Si
Hay ecuaciones en las que hay que poner la distancia lineal sin el 2 ,pero no es el caso.
hola me he confundido....
ese "L" se refiere a la distancia entre equipos o la la lonjitud total del conductor ida y vuelta???
osea si hay 2 metros de la bateria al regulador L =4 ????
gracias
L es la distancia lineal que separa ambos equipos.
Si lees el ejemplo con cuidado sale solo.
