Tema: dos cargas de baterias
- 21/04/2008, 13:44 #1
- may 2007
Perdonar mi ignorancia pero necesito ayuda, para la instalación de una placa solar para una autocaravana, es decir a la bateria el puede llegar corriente para cargarla a la misma vez de un placa solar y de un generador, no saltara todo por los aires, es decir si conecto los cables de + de la placa solar a la bateria y el + del generador a la bateria y hago lo mismos con el - esto no saltará, hay algo que pueda hacer para que no pase esto, me podeis mandar un esqueman muchas gracias
- 21/04/2008, 18:30 #2
Si pones el + de la placa al positivo de la bateria y el - de la placa al - de la bateria es posible que un dia de buena irradiación la bateria cueza como un buen guiso, y posiblemente hasta reviente.
Tienes que intercalar un regulador de carga y si conectas como dices no pasará absolutamente nada."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 21/04/2008, 21:36 #3
- nov 2006
- Málaga
visto de otra forma, debes tener en cuenta que un panel te puede dar entre 17 y 21 voltios y que la bateria soporta como mucho 13v, así que tú mismo.
