Resultados 1 al 4 de 4
    joseadolfito está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Predeterminado Fotovoltaica en Zonas Comunes
    Estimados Foreros:
    Estamos dimensionando una instalación para iluminar zonas comunes de un edificio mediante energía solar fotovoltaíca. Como es normal, el edificio cuenta con la acometida general para iluminar estas zonas, con lo que la cuestión es acumular cierta energía que será consumida por la iluminación de los portales hasta agotar la carga de baterías y que saltará automaticamente la electricidad del portal.
    Para solucionar esto hemos calculado un inversor-cargador y así, saltaría automáticamente al quedarse sin carga las baterías, pero sucede que estos equipos son demasiado caros y el constructor no está dispuesto a ello.
    Asi, la pregunta es sí alguien conoce, o ha instalado algún sistema que resuelva este problema sin utilizar un inversor-cargador.
    Gracias, como siempre por adelantado.
    Predeterminado
    A mi , y no te lo tomes a mal me parece un sinsentido.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Pues no lo es tanto Photon. Ten en cuenta que en las comunidades de vecinos la luz de escaleras y alumbrado comunitario tiene un contador independiente que rara vez consume lo minimo por lo que se le paga a la compañia mas de lo que se gasta realmente, es una buena idea y a la par un gasto comunitario menos.
    A mi me parece perfecto, y que conste que no es por llevar la contraria nadie, sino que si analizamos bien la situación es correcto, ademas tengo oidas que el nuevo CTE propone algo de eso.
    A ti Joseadolfito, te puedo pasar por privado dónde puedes adquirir algunos de 800w por unos 450€.
    jul 2007
    Predeterminado
    A lo mejor puede ser un sinsentido, pero quizás pensando así, nunca haremos algo interesante con las energía renovales, pues en la misma línea, podemos pensar que colocar E. Térmica en nuevos edifícios es un sinsentido, ya que tenemos gas, por ejemplo.
    La cuestión es que viene en el proyecto como mejora pues en las adjudicaciones por concurso, estas cosas se valoran muy bien. Por otro lado al ser un suelo cedido por el Ayuntamiento para la construcción de viviendas protegidas, era un imperativo el uso de energías renovables.
    De nuevo vuelvo a preguntar si es absolutamente necesario el uso de un inversor-cargador o hay sistemas alternativos, y si alguien los ha instalado.
    En cuanto a TAVEROK (que eres Extremeño como yo) puedes mandar privados sin problemas a la siguiente dirección:
    [email protected]
