Resultados 1 al 2 de 2
- 18/04/2008, 08:44 #1
- abr 2008
- Jaen
Problemas de dimensionado
Tengo un proyecto de sistema fotovoltaico aislado para iluminar un campo con luminarias LED de bajo consumo a 12V cuya configuración es la siguiente
Paneles fotovoltaicos............................ 2
Nº de campos en paralelo..................... 11
Potencia .......... ................................ 3630 W
Tensión máxima potencia..................... 48,4 V
Intensidad máxima potencia.................. 75,13 A
Tensión circuito abierto......................... 60,8 V
Intensidad de cortocircuito..................... 80,96 A
Mis preguntas son la siguientes:
PRIMERA.- Dado que la intensidad de regulación necesaria es el producto de la intensidad de cortocircuito por el número de paneles en paralelo colocados, necesito un regulador que opere a una tensión de trabajo de 48 V DC con una intensidad nominal de carga de 80 A porque si coloco uno de menor amperaje puede haber consecuencias negativas en el sistema y es posible que salten las protecciones eléctricas del regulador cuando los paneles en verano están produciendo el máximo de intensidad.
¿Alguien me puede decir si en el Mercado español existe un regulador de estas características?
SEGUNDA.- Dado que el sistema produce una tensión de máxima potencia de 48,4 V ¿cuál sería la mejor solución de disposición de baterías de carga? Porque si las pongo en serie a 48V luego tengo que sacar el consumo a 12 V.
¿Es viable este sistema o tengo que pensar en otros módulos fotovoltaicos que den menos voltaje? El problema es que estoy aprovechando unos que tengo tipo SCHÜCO S 165-SP que están mas pensados para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red que para conexión a sistemas aislados.
- 14/11/2008, 12:00 #2
- nov 2008
- Alicante
Re: Problemas de dimensionado
Las características que has especificado no son muy claras. Pero si te sirve de ayuda existen los maximizadores en los que la tensión de los paneles puede ser superior a la de las baterías, es decir, paneles hasta 150V en Voc y las baterias a 12V hasta 48V.
