Resultados 1 al 2 de 2
- 15/04/2008, 11:49 #1
- may 2006
dimensionar sistema auxiliar
Hola. He realizado los cálculos de una instalación fotovoltaica para una casa que inicialmente iba a utilizarse únicamente los fines de semana. Puesto que el cliente está yendo casi todos los dias, es necesario ampliar la instalación FV, o poner un generador diesel/gasolina. Mi pregunta es como diseñar la potencia que debe de suministrar el generador, para cargar las baterias de 900 Ah (12 V). El inversor/cargador es de 2500 W. con una corriente de carga de 125 A. ¿Sería suficiente uno de 5000 W? ¿Cuántas horas debería de estar en funcionamiento para cargar las 6 baterías de 2V cada una?
- 16/04/2008, 18:03 #2
Alnacol2. En primer lugar las baterías no se deben cargar por encima del 10% de su capacidad, por lo que si tu batería es de 900 Amperios de capacidad, deberás regular el cargador y dejarlo para que cargue en esta intensidad o menos.
El tiempo necesario de carga variará en función del estado de carga que tenga la batería cuando empieces la carga, en teoría para cargar 900 Amp. a 90 Ah. necesitarías 10 horas, pero esto es pura teoría, ya que una batería nunca deberá estar descargada al 100%.
Prueba con el grupo de 2.500 Wts. tendrás suficiente, pero si lo vieras muy agobiado, es decir que trabajara con mucho esfuerzo, bájale un poco la intensidad de carga, pero casi seguro que no vas a tener problemasSaludos
Conchuo
