Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    Cobeisan está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Predeterminado
    Te pueden aparecer "paralelos" si no te quieres gastar un dineral en 6 acumuladores ( que Conchuo se enfada) de 2 voltios . Apañándote con dos de 12v en paralelo,versión económica.
    Por dios Cobeisan que me atacas los nervios PERO QUE DUDA TIENES...........?
    Me voy a por un cubo 25litros de valium
    Pero si 6 de 2V Son 12V!!...con 2 de 12V en paralelo reduzco el valor de la resistencia, doblo A y mantengo V.
    ¿no es el montaje de una batería por acumuladores lo que cuentas?
    qué pasa aquí!, ¿ Tutti il mondo furula siempre a 12V y procura evitar 24V?
    Repito entonces, Si no consigues una batería con la capacidad deseada a la tensión deseada se tiene que meter otra rama.
    ....Saca los bichos y la ruleta rusa..
    Que no hay capacidades adaptadas a la carta al valor de nuestros cálculos.
    siempre buscamos la inmediata superior, por algo será.
    ...Click!..
    Te toca Ruletearte en ruso!
    con 6 baterías de 2 voltios para la capacidad buscada y puestos en serie
    para sumar la V deseada. no sumo corriente.
    deberían ser de 600 a/h a 2 V.
    y pequeñas no serían.
    Carga y descarga entre baterías al estar paralelo es bajo frente otras configuraciones como la serie son menores. En paralelo R es la inversa de la inversa y a más carga conectada menor es R
    Se suele contar en general con que se ha dimensionado al alza la capacidad de las baterías en el cálculo.
    Con lo que los paneles se han de adaptar a generar y garantizar tb ese sobredimensionado en la acumulación.
    Última edición por Photon; 17/04/2008 a las 21:31
  2. #27
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    yo ya empiezo a perderme, no se si es k no te entiendo pero si necesitas 24 V, coge 12 acumuladores de 2V con la capacidad necesaria k ahí tienes un amplio abanico de capacidades, seguro k también está la que necesitas, sólo es cuestión de buscar.
    Salu2!
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
  3. #28
    Predeterminado
    Debido a la total falta de coherencia que va tomando este hilo se cierrra.
  4. #29
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Que digo que por lo que te entendí los acumuladores a 24 v pesan más porque llevan más bloques para subir la tensión. (uniones serie paralelo y no sólo serie en bloques de 2V para construir baterías a 12V)
    Vamos a ver Cobeisan, no existen en el mercado baterías a 24 Voltios, solo existen en monoblock baterías a 6 V. (3 vasos dentro de un acaja) y baterías a 12 V. (6 vasos en una caja) o la posibilidad de comprar vasos sueltos para enseriarlos y formar la batería que tu quieras a 6, 12, 24, 48 etc... Las baterías monoblock, no se deben de conectar en paralelo, para eso existen en el mercado diferentes capacidades y tu elijes la que necesites, como sabes las baterías en serie aumentan su voltaje y permanece constante su intensidad y las baterías en paralelo aumentan su intensidad y permanece constante su voltaje
    Lo otro es lo de tu último párrafo: Me ha parecido entender que no se deben poner o al menos reducir en lo posible las configuraciones de los acumuladores en paralelo porque se descargan
    Esto es correcto, lo has entendido bien.
    Con lo que te ponía un `ejemplo´ de cálculo que determina que tal instalación necesita acumular 100A/ H/ D y al hilo del párrafo anterior si voy a 12 ó 24 V en paneles, ¿Qué forma de conexionado entra baterías conviene si hablas de evitar los paralelos? y ahí es donde me pongo a hablar de qué necesitaría yo a 12 y 24V para conseguir los 100A.
    Si necesitas una acumulación de 100 Amperios a 12 V simplemente pones una batería monoblock de 12 V 100 Amp. Si la acumulación es a 24 V. pones dos baterías monoblock de 12 V cada una, conectadas en serie, para conseguir 24V y 100 Amp. Pero lo que no sería correcto es que cogieras por ejemplo 2 baterías de 12 V y 50 amperios y las conectaras en paralelo para conseguir 12 V. y 100 Amperios, simplemente porque una de ellas descargaría a la otra, siempre se estarian cediendo corriente la una a la otra para nivelar tensiones, porque aunque sean del mismo fabricante y de la misma hornada, nunca serán exactamente iguales, ya lo decía el otro día, nunca verás linternas ni aparatos de radio etc.. que tengan conectadas las pilas en paralelo, siempre en serie.
    (aunque tb me entra la duda sobre si en el fondo no querías decir simplemente que los paralelos no suman tensiones) (problemas de descarga aparte).
    Efectivamente no suman tensiones.
    Conchuo
