Resultados 1 al 16 de 16
    Samboa está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Tenerife
    Predeterminado Dimensionar Inversor / Cargador.
    Hola Amigos, aquí sigo batallando con mi PFC, como siempre con muchas dudas que espero que me pudieras resolver alguno.
    La verdad que no tengo nada claro como dimensionar el inversor aunque en mi caso me he decidido por un inversor/cargador para poderle dar apoyo a mi instalación mediante un grupo electrógeno.
    Estoy considerando http://www.enervolt.net/PDF/pdfsolar/Victron/Multis%20solar.pdf 24/3000/70 .
    Mi instalación dispondrá de 24 Paneles de 222 Wp y una batería de un mínimo de 6080,765639 Ah. Que trabajaran a 24 V.
    Mi proyecto consiste en el abastecimiento de 3 viviendas pero mi dudas llegan a la hora de dimensionar el inversor, que tengo q tener en cuenta los W que puedo llegar a consumir en un instante determinado en mi caso unos 4500 W que lo obtengo sumando los w q consumen cada uno de los electrodoméstico o lo dimensiono con los Kw/dia.
    Muchas Gracias y perdonen por darles tanto la bara.
    mar 2008
    Tenerife
    Predeterminado
    Creo que la solucion a mis problemas es dimensionar para 4500W, se que tengo q tener en cuenta los picos de arranque.
    Una pequeña duda si conectando 2 inversores en paralelo tengo 5000W y mi carga consume 5660 W ( Suponiendo tg todo conectado a la vez de mis tres casas ), podria resistir mi inversor.
    Predeterminado
    Subete a 48v y repite calculos.
    Dos inversores en paralelo te darian 5600 durante unos minutos pero no como norma.
    mar 2008
    Tenerife
    Predeterminado
    Gracias, era lo q me suponia.
    Por que me recomiendas subir a 48 V
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Photon te ha aconsejado bien, al subir la tensión al doble, baja la intensidad a la mitad, con lo que te ahorras un montón en conductores eléctricos y en posible pérdidas
    Conchuo
    mar 2008
    Tenerife
    Predeterminado
    Hola, antes de nada gracias por las aclaraciones, pero me ha surgido una nuevo duda sobre este tema.
    El valor del consumo, en watios, para un ordenador, es típicamente 60 a 70% de su valor en VA si virtualmente todas las computadoras modernas, utilizan una fuente de alimentación de tipo conmutada con un gran condensador de entrada. Debido a las características de éstos convertidores, éstas fuentes de alimentación presentan un factor de potencia de 0.6 a 0.7 , tendiendo las computadoras personales a 0.6. Esto significa que los watios consumidos por un ordenador típico son aproximadamente el 60% de su consumo medido en VA.
    Ahora mi gran duda, veo que la mayoría de inversores del mercado vienen con u potencia nominal en VA, y yo conozco que mi carga es de 5660W.
    Siendo mi carga: Bombillas, ordenadores, frigoríficos… (de un grupo de viviendas).
    Supongo un factor de potencia de 1 (NO estoy muy seguro de esto) para dimensionar mi inversor para una carga de 5660W = 5660VA.
    Para una carga de 5660W necesito un inversor con una potencia nominal de 9056 VA pues los W de mi carga superarían los W del SAI(Sistema de alimentación ininterrumpida) y si fuera esto así y en el mercado no encontrara tal inversor con dichas características podría utilizar 2 inversores en paralelo de 4500 VA.
    Muchas Gracias y Un Saludo
    Siento liarlo tanto pero no tengo esto nada claro.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    No te compliques la vida, estas trabajando en un proyecto, olvidate de VA y trabaja en W
    Conchuo
    mar 2008
    Tenerife
    Predeterminado
    GRacias si sera mejor suponer q W por q si no menuda liada, lo unico era q todos los inversores vienen dimensionados en VA por eso era mi lio, si hacia la converxion o lo dejo axi.
    Pero seguire tu consejo.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Utiliza W = VA
    Conchuo
    oct 2007
    Predeterminado
    Por cierto, aprovecho la ocasión para los expertos de este foro... según los datos de la hoja técnica ¿qué os parecen estos inversores? Lo digo porque les he estado echando un vistazo para una pequeña instalación que tengo pendiente para colocar uno de unos 750 VA y me parecen económicos y no me dan mala espina. Me gustaría conocer vuestra opinión. Gracias.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cita Iniciado por plenamente renovable Ver mensaje
    ¿ Cuales son ?
    Conchuo
    oct 2007
    Predeterminado
    Esta es la página:
    http://www.enervolt.net/pdf/pdfsolar...inversores.pdf
    Concretamente el que tengo pensado es el 12/750 (pag. 5 y 6).
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Enervolt. es una firma de prestigio y los inversores Vitrom son muy buenos, aunque yo no los instalo, pero lo sé por referencias
    Conchuo
    oct 2007
    Predeterminado
    ¡¡Vaya!! Que alegría me das, Conchuo, pues están bastante bien de precio. Lo único que hecho en falta (que no se si los de baja potencia lo tendrán) es el display digital. En el de 750 VA va todo con Leds, aunque para el cliente que no tiene ni pajolera idea de los parámetros que le indica, es más sencillo, vamos, como un semáforo .
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Samboa, recordate que 1000va son 800w, si no estoy equivocado los voltios/amperios has de pasarlo a watios multiplicando por factor de 0.8.
    Un inversor de 1600va daria una potencia de 1280w.
    mar 2008
    Tenerife
    Predeterminado
    Muchas Gracias
    Eso es lo que yo pense desde un principio, veo que es necesario hacerlo, pero hay gente q lo tiene en cuenta y gente que no por lo q veo.
    :P
