Resultados 1 al 11 de 11
- 14/04/2008, 10:49 #1
- abr 2008
- Alicante
Ayuda para elegir inversor
Hola a todos, necesito ayuda para tomar una decisión. Os cuento, estoy terminando de cosntruir una casa en la montaña con la previsión de tener luz de iberdrola en un 1 o 2 años. Mientras tanto, había pensado pasar los fines de semana con un generador, baterías e inversor. Lo único que tengo claro es que el presupuesto tiene que ser el más bajo posible.
Lo de las baterias lo tengo bastante claro, 4 baterias Monoblock de 12v y 250 Ah.
El generador pensaba comprarlo de la marca honda pero no se muy bien que potencia elegir de 3000, 4000 o 5000w.
La gran duda la tengo con el inversor-cargador. Teniendo claro que no tengo mucho presupuesto, las opciones que se me ocurren son:
1. Inversor/cargador XANTREX DR2424 2,4KW 70A 24V Onda Senoidal Modificada: aprox. 1100€ en EEUU.
2. Inversor/Cargador Senoidal Victron Phoenix MultiPLUS 48/3000/35 Onda senoidal pura: aprox. 2000€
3. Hacer la instalación en 12v y poner pequeños inversores para los electrodomesticos que lo necesite.
¿Qué os parece?, ¿Alguna sugerencia?
P.D. La casa va a ser para los fines de semana y tendrá: grupo de presión, cadera de gasoil, ilimunación (bajo consumo), tv equipo de sonido y alarma.
- 14/04/2008, 13:02 #2
- mar 2008
- Verin Ourense
Deberias notificar los consumos de los aparatos instalados
De todas maneras los inversores Studer son bastante buenos en relacion calidad precio.
- 16/04/2008, 19:09 #3
Como tu bien dices el Xantrex es onda senoidal modificada, es decir onda cuadrada, por lo que cualquier electrodomestico o aparato que utilice electrónica y que no este protegido por una fuente de alimentación, se irá de paseo, Por cierto no utilices este inversor con un grupo de presión que veo que tienes, si es de los "electrónicos" porque se romperá, se distinguen porque los electronicos no llevan calderin de presión (normalmente una bolla roja) pero si tu grupo de presión es de los que llevan la bolla roja, lo puedes utilizar sion miedo.
Por otro lado este inversor es muy robusto y además esta muy bien de precio, no me refiero a que el precio que indicas sea bueno, sino a que son mas baratos que los de onda senoidal pura.
No compres nunca un inversor en los EE UU porque allí la frecuencia de la corriente es distinta a la nuestra y no te servirá, en España, lo puedes encontrar incluso algo mas barato de lo que indicas y además con frecuencia cristiana
Los otros de onda senoidal pura, son totalmente aptos para la electronicaSaludos
Conchuo
- 16/04/2008, 19:14 #4
- nov 2006
- Málaga
Por si te sirve de algo,
yo tengo un studer ( o steca, es la misma marca) de senoidal pura y va bastante bien, tiene 1300W de potencia nominal y cuesta unos 1400 €
- 16/04/2008, 19:15 #5
Geiperman, se me había quedado en el tintero lo siguiente, el grupo honda esta muy bien, son buenos, con el de 3.000 tienes suficiente.
Las baterías no las compres de arranque, hay baterías monoblock de las llamadas de semitracción, el precio no varía mucho pero te irán bastante mejor. Aunque lo ideal sería que montases baterías estacionarias de placa tubular, pero amigo, el precio sube...Saludos
Conchuo
- 17/04/2008, 12:25 #6
- abr 2008
- Alicante
Gracias por vuestras opiniones, ya voy resolviendo algunas cosas.
Ya esta decidido lo del generador Honda de 3000w y lo de las baterías (4 x Monoblock Hoppecke Energy/Dyno 12V 250Ah).
La duda la sigo teniendo en el inversor entre:
a) XANTREX DR2424 2,4KW 70A 24V (Onda modificada, 2400w y 1100€)
b) Studer XPC 2200-24 (Onda Pura, 1600w y 1200€)
Ya comenté que mi idea era utilizar la casa los fines de semana y habia pensado arrancar el grupo un par de horas al día para cargar las baterías (hasta que ahorre para unos paneles solares). Aquí me surge una duda, si los dos inversores funcionan a 24v y el cargador del Studer es de 37A y el del Xantrex de 70A, ¿quiere decir que el Studer tardará el doble?.
Gracias, por vuestra ayuda.
P.D.: Con en Xantrex mi cuñado carga las mismas baterías en dos horas.
Conchuo, te agradecería que me indicaras donde encontrar el Xatrex en España.
- 17/04/2008, 13:18 #7
- mar 2008
- Verin Ourense
Yo compraría un cargador de baterias, ya que los inversores priorizan los consumos a las cargas.
- 17/04/2008, 21:54 #8
Primero en el Studer se puede regular la corriente que va a consumo y dejar todo para la carga si quieres, pero si ajustas el consumo por ejemplo a 10 amperios, tendrá preferencia siempre el consumo hasta este limite siendo el resto para la carga de baterías
Y segundo ¿que mas te dá? si estas realizando un consumo, siempre será preferible que lo coja del grupo generador, que no de las baterías, menos perdidas de rendimiento y menos utilización de la batería lo que conlleva a una vida útil mas larga de la batería.
Geiperman, los dos inversores son buenos, el Xantrex es mas robusto, aguanta mas sobreesfuerzo y las reparaciones son mas baratas, es un cargador mas potente, pero es de onda cuadrada, o senoidal modificada que viene a ser lo mismo, ya sabes que la electrónica sin fuente de alimentación, se las carga.
El Studer es un inversor "mas fino" "mas señorito" de magnifica calidad de onda, onda senoidal pura, muy bueno, pero menos robusto, no admite muchos sobreesfuerzos con un cargador menos potente, pero muy válido.
El precio en el mercado es igual para ambos, puede variar algunos euros en función de quien te lo venda, dime en que zona te encuentras y te mando un privado dandote las referencias de compra.Saludos
Conchuo
- 18/04/2008, 06:47 #9
- abr 2008
- Alicante
Conchuo, vivo en Alicante capital.
- 19/04/2008, 08:01 #10
- abr 2008
- Alicante
Otra pregunta, ¿funcionará bien una caldera de gasoil sin con la onda modificada?
- 19/04/2008, 11:43 #11
Yo no se de calderas de gas-oil, además supongo que te refieres al quemador. ¿LLeva electrónica? si es así y no tiene fuente de alimentación, no te vale la onda senoidal modificada.
Te he enviado un privadoSaludos
Conchuo
