- 11/04/2008, 20:59 #1
- oct 2007
- de huelva
Problema en una vivienda aislada
TEngo instalado un inversor senoidal pua de 750 w con un 300% de pico de arranque. El frigorífico instalado tiene 130 w. y algunas veces, pocas arranca o funciona y la mayoria no porque la protección del inversor salta. He colocado uno más pequeño de 90 w. y tampoco. Todo indica que es el compresor del frigo cuando está en compresión. Antes de colocar un inversor mayor, ¿habeis alguno de vosotros solventado el problema de otra forma?
- 16/04/2008, 19:27 #2
¿ Has probado a instalar en paralelo a la entrada del motor un condensador de 400V ? pregunta en cualquier tienda de electricidad y te dirán como se conecta, pero primero mira tu motor, vaya a ser
Conchuo
- 16/04/2008, 19:29 #3
No se donde le he dado que se ha colocado el mensaje antes de tiempo, las cosas del interné.
Bueno te decía que primero mires en tu motor, vaya a ser que ya lo tenga instalado, en caso afirmativo, tendrás que utilizar un convertidor de mayor potencia.Saludos
Conchuo
