Resultados 1 al 4 de 4
Tema: onsulta kw
- 09/04/2008, 21:39 #1
- abr 2008
- Malgrat de Mar, Cataluna, Spain, Spain
onsulta kw
perdon pero no encuentro nada sobre el tema, quisiera hacer un estudio economico de una instalacion pero parto de la necesidad de corriente 2,5 kw dia en zaragoza y con una autonomia de 17 dias, la energia total requerida por 24 horas tengo que tomar 2500 wh me sale una capacidad nominal de 74823 Ah me parece mucho par alas baterias que necesitaria y me salen 6 paneles de 200w estoy por el buen camino.
gracias
- 10/04/2008, 08:19 #2
- ene 2008
- madrid
respuesta.
olas,
Si estás siguiendo una metodología, como resolver tus necesidades siguiendo los pasos de un supuesto resuelto, las cantidades son elevadas sobre todo si es mucha la previsión de días nublados y se dimensionan correctamente las pérdidas.
- 10/04/2008, 20:12 #3
- abr 2008
sigo un metodo en el que te ponen esos dias de margen pero no es un problema resuelto si no una situacion real el cliente me pide 2,5 kw dia y el resultado de bateria se dispara para la zona de zaragoza, se podria contar con menos baterias? la cantida de paneles seria la correcta?. gracias
- 11/04/2008, 04:21 #4
- ene 2008
- madrid
la verdad...
Que no se qué diferencia hay entre un supuesto resuelto y en seguir los mismos pasos para desarrollar otro que sí se va a montar...ya que a efectos de cálculo los dos son igual de reales.
Por otro lado la información que das es bastante poca por no decir que nula a efectos prácticos.
Hay más de un caso o supuesto resuelto en el foro, que no porque no se monten son más irreales que tu caso.
Así que yo los consultaría para entender el abc y en cuanto le cojas la tecla te salen todos.
mira yo lo único que te digo es que 2.500 w son 14 amperios con un 30% de pérdidas incluido.
14x24x17 son 5.765 amperios.
Ni explicas si es cc o ca...ni hablas de la tensión de producción en cc ni de la configuración serie y paralelo de paneles...ni características de las baterías...etc
un poquito de por favor....
En fin...no tengo más que aportar al hilo.
