Resultados 1 al 7 de 7
    cacovaz está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Predeterminado Instalación fotovoltaica con bombeo solar y consumos en alterna
    Hola:
    Estoy dimensionando una instalación solar fotovoltaica autónoma para una granja en Galicia.
    Dicha granja tiene unas necesidades diarias de 17 m3 de agua, a razón de 700 l/h. Además, tiene un consumo en alterna de 4.000 wh/dia para iluminación y maquinaria.
    Mi duda es si dividir la instalación en dos partes independientes (una en cc para el bombeo solar directo y otra en ca para iluminación y maquinaria); o bien, tomar todos los consumos en global y dimensionar toda la instalación en alterna.
    Saludos y gracias por vuestra ayuda
    Predeterminado
    El agua no es lo mio ,pero ¿te has dado cuenta que esos 700 l/h no seran posibles de noche con un solar directo?Al dia una tipo SQflex si te sacaria 17000 L segun pozo claro
    may 2007
    Predeterminado
    Está claro que por la noche la bomba no me va sacar nada. El consumo es de 700 l/h; esto implica que el caudal por hora proporcionado por la bomba tiene que ser mucho mayor para llenar el depósito durante las horas de sol.
    Antes olvidé comentar una cosa importante: la laguna desde la que se va a sacar el agua se encuentra a 300 metros de la granja con un desnivel de 30 m (altura manométrica total aproximada de 40 m). Si la bomba fuese en continua, esto me obligaría a utilizar unos cables de gran sección, siempre y cuando no pusiese los paneles para el bombeo allí mismo...
    Analizando la posibilidad de usar una bomba en corriente alterna, debo encontrar una que consuma lo mínimo. En teoría, debería estar funcionando las 24 horas para proporcionar un caudal de 700 L/h. Estoy mirando la Grundfos SQF 1,2-2 que tiene una potencia máxima de 900 w. A partir de su curva potencia y caudal, se deduce que para H=40m y Q=0,7 m3/h , obtengo una potencia de 165 w. Por tanto, ¿es correcto si digo que el consumo diario de la bomba será 165*24=3960 wh/día? Supongo que que dicha bomba permite ajustar el caudal, para así rebajar el consumo, no?
    Finalmente, si decido aumentar el caudal para concentrar el bombeo durante las horas diurnas y amacenarlo en un depósito, ¿puedo utilizar el medidor de nivel de la unidad de control Cu200 considerando que habrá una distancia de 300 m entre la bomba y el depósito?
    Gracias y perdonad la extensión
    Última edición por cacovaz; 06/04/2008 a las 00:37
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Tu pregunta a, si una instalación o dos, esta muy clara, debido a los 300 Mts. son dos instalaciones diferentes, además los bombeos SQFlex estan mucho mas optimizados que cualquier otro sistema solar fotovoltaico, quiero decir olvídate de convertidor y bomba convencional a 230V.
    La bomba que te va bien para esa altura manométrica es la 2.5-2 ya que la que tu mencionas 1.2-2 es para mayor altura manométrica y menor caudal, necesitas unos 900 Wp. de panel solar y si el consumo de agua es el mismo en invierno que en verano, tendrás que ayudarlo en invierno con un grupo generador, supongo que sabes que esta bomba funciona tanto en cc como en ca.
    Conchuo
    may 2007
    Predeterminado
    En primer lugar, muchas gracias por tu ayuda Conchuo.
    Precisamente estaba pensando en utilizar la SQFlex en ca y a 230 v, alimentada desde el inversor de la instalación fotovoltaica de la granja.
    De esta manera utilizo un único grupo electrógeno, la bomba puede alimentarse de las baterías y funcionar de noche. La tirada de cable no me preocupa mucho porque al ser en alterna, la caída de tensión no requerirá una sección demasiada alta.
    Había elegido la SQflex 1,2-2 debido a su menor consumo para un caudal de 700 l/h.
    La solución que me propones de dos instalaciones me obligaría a utilizar dos grupos electrógenos. Por cierto, en una instalación de SQFlex de bombeo autónomo, ¿puede hacerse que la centralita arranque automáticamente el grupo electrógeno bajo determinadas circunstancias o debe ser manual?
    ¿Qué te parece esta solución de una única instalación fotovoltaica (aproximadamente 18 placas de 130w)?
    Saludos y gracias de nuevo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    vamos a ver, yo insisto en dos instalaciones separadas y un único grupo electrogeno, porque si te puedes llevar los 230 V hacia el bombeo, también te podrás llevar los 230 V. hacia la bomba ¿No?
    Me parece un poco absurdo consumir en alterna, me refiro a la bomba, cuando ésta puede funcionar perfectamente en continua.
    De los 18 módulos de 130 Wts. yo cogería 7 para el bombeo directamente y el resto para la instalación del convertidor en la vivienda.
    Los 7 módulos del bombeo van a ser mas eficaces que el consumo que va a tener la bomba a 230 a través del inversor, que seguro que va a consumir mas energía de la que producen los 7 módulos, espero que me entiendas bien.
    Para que te arranque el grupo automáticamente, tienes que comprar un cuadro de arranque de grupo de los denominados de "arranque por señal" el grupo arranca al conectar una llave de contacto, es decir al cerrar un circuito (sin tensión) y esto se puede conseguir con un relé que se cierre en función de algún parámetro que tu le indiques, por ejemplo un nivel de llenado o vaciado, una señal luminosa o acustica etc...
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    En esta frase, no me he explicado bien, lo siento, he querido decir que si te puedes llevar los 230V desde el generador en la vivienda a la bomba, ¿porque necesitas instalar otro generador en el lugar donde está la bomba?
    Conchuo
