Resultados 1 al 16 de 16
    wolksfurgi está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    HUESCA
    Predeterminado eleccion en inversor ¿pura o modificada?
    Hola, estoy buscando las diferencias a la hora de elegir inversor para mi casa de campo, por un lado tengo un xantrex de onda sinoidal modificada y por otro lado tengo en mente un studer de onda sinoidal pura, aparte del precio siendo el inversor con onda modificada mas barato, me podriais explicar algunas diferencias entre estos tipos de inversores,gracias.
    Predeterminado
    Los de modificada son mas eficientes y baratos, pero juegan con ventaja ,ya que la señal que dan no es como la que sale del enchufe normal ,la " imitan ".
    Todo depende del uso que vayas a dar a la corriente. Si son aparatos electronicos casi mejor pura, bombas luces.........modificada.
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Predeterminado
    Una imagen mejor que mil palabras.
    Los motores van mejor con senoidal/pura, con la modificada funcionan bien, pero baja algo el rendimiento.
    Los equipos electronicos de hoy en día, no tienen problemas, les da igual (si no tienen transformador claro), casi todos trabajan con fuentes de alimentacion conmutada, lo primero que hacen es convertir la tension de alterna (230Vca~) a continua (±320Vcc=) y luego ya se encargan los reguladores de generar las tensiones que necesite el equipo.
    PD: En esta conversion, les da igual que sea pura, modificada que cuadrada.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Te aconsejan bien, pero yo quiero incluir un comentario que te puede servir y que he aprendido con la practica.
    El Xantrex DR es un inversor efectivamente de onda senoidal modificada (onda cuadrada para entendernos) pero es carne de perro, como decimos por el sur, aguanta lo que le eches y es duro como el Cid Campeador.
    El Studer sin embargo es un inversor de onda senoidal pura, que incorpora un relé libre de potencial (puede servir para arranque de grupos) pero es mucho mas delicado y se avería con mayor frecuencia.
    Ambos son cargadores de baterías, el Studer es mucho mas caro, cuando se averian el Xantrex tiene tres tarjetas electrónicas, sustituir una de ellas es relativamente barato, el Studer tiene una sola tarjeta electronica, sustituirla te cuesta un ojo de la cara.
    Debes saber que hoy no se separan inversores, se sustituyen las tarjetas electronicas ???
    Los inconvenientes de la onda senoidal modificada son que no se entienden bien con la electrónica, sobre todo si no lleva fuentes de alimentación (ejemplo, las lavadoras o los frigoríficos de última generación) por ejemplo los grupos de presión antiguos de toda la vida, los que llevan calderin, no tiene ningún tipo de problemas, sin ambargo los que se llaman electrónicos, sin calderín de presión, se rompen a las tres o cuatro veces que se usen.
    Si no tienes mucha electrónica, la cosa no tiene color ya que uno vale la mitad que el otro.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hola, además de lo expuesto voy a añadir algo, obviamente sin comparar marcas por que una vez mas el maestro Conchuo no a podido calificar mejor al Xantrex DR----.
    Los aparatos eléctricos suelen consumir un poco mas con los inversores de onda modificada, por que estos a no dar la onda senoidal perfecta, sino un cuadrado como bien nos ha mostrado el amigo Tururu, le falta un poco de "valor de pico" es decir unos voltios, en algunos aparatos y dependiendo de la calidad del mismo hasta 20v menos. Es facilmente comprobable, medid tensión en uno y en otro y lo observareis. Mi compañero me preguntó, ¿Y si le dan mas "altura" a cada ciclo o semionda? Pues si se le dá mas altura, tambien ensanchamos la onda dando un error de tiempo de cada ciclo o semionda, este es mas largo lo cual seria muy peligroso, así SI que quemariamos los electrodomesticos.
    A lo dicho anteriormente, consumen un poco mas por que entra un poco menos de tensión.
    Hago esta anotación para quien le interese didacticamente.
    Saludos desde Extremadura
    mar 2008
    HUESCA
    Predeterminado
    Entonces entiendo segun comenta Conchuo, que los inversores de onda modificada no se llevan nada bien con aparatos electronicos.O sea que me puedo olvidar de conectar el ordenador no?, y nevera de bajo consumo,habia mirado un modelo de nevera sin congelador de la marca Bosch,no se si lleva fuente de alimentacion , entonces no me funcionaria con xantrex?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Wolksfurgi. Yo no he dicho eso, el ordenador te funcionará porque lleva una fuente de alimentación y la nevera, si es de las neveras de toda la vida, también y si lleva electrónica, supongo que llevará fuente de alimentación, así que es posible que te funcione todo sin problemas.
    Solo la electrónica sin fuente de alimentación es la que no solamente no te funciona sino que es posible que se rompa
    Conchuo
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Predeterminado
    Tendriamos que aclarar que tenemos varias fuentes de alimentacion.
    La fuente de los PC (sobremesa/portail) es conmutada (admite todo), no tiene problemas y si es de las de ultima generacion admite de 125 a 230Vca.
    Los motores funcionan al 100% con la pura (senoidal perfecta).
    Con la modificada por dar un valor, funciona al 90%
    Con la cuadrada funciona al 80% (si funciona cuidado), tambien se recalentara mas de la cuenta.
    Si tenemos un alimentador pequeño, (pero muy pesado) tiene dentro un transformador, como tal funciona como los motores (100/90/80%).
    Al alimentarlo con "cuadrada" alguno hasta "canta" (vibra) y se recalientan mucho mas de la cuenta (ya comentado), al estar la caja sin ventilacion hay que tener cuidado o morira pronto (por temperatura y cortocircuito en el bobinado).
    Si el alimentador pequeño (no pesa nada), es conmutado, le da igual con lo que le alimentemos, funcionara bien.
    Los inversores es como todo.
    Los mas sencillos de hacer y controlar, senoidal cuadrada, duros como ellos.
    Mas delicados senoidal modificada, pero tambien duros.
    Los delicados de la pelicula, con una electronica mucho mas elaborada y por tanto delicada, los de senoidal pura.
    Para no liarnos.
    Los malos, la cuadrada.
    Los mejores la pura.
    El punto intermedio es la modificada que funciona con todo y vale para casi todo.
    Conchuo se lio en ese punto: El Xantrex DR es un inversor efectivamente de onda senoidal modificada (onda cuadrada para entendernos).
    Como indica su manual.
    http://www.technosun.com/es/principa...3025_ficha.pdf
    Aplicaciones.
    El inversor/cargador DR proporciona corriente de onda sinusoidal modificada.
    PD: El inversor con onda sinusoidal modificada es la mejor opcion (de compromiso).
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Conchuo se lio en ese punto: El Xantrex DR es un inversor efectivamente de onda senoidal modificada (onda cuadrada para entendernos).......
    Tururu. Muy bien tu explicación, yo se la diferencia de la onda cuadrada a la onda senoidal modificada, lo que pasa es que quise decir "onda cuadrada para entendernos", para evitar que la frase "senoidal modificada" pudiese inducir a confusión, ya que se repite la palabra "senoidal" y cuando uno se expresa por este medio, no sabe el grado de conocimiento que tiene la persona que luego lee el post.
    Conchuo
    Predeterminado
    Madre mia que quisquilloso Tururu
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Predeterminado
    Por mi no hay problema.
    Si ser quisquilloso es llamar las cosas por su nombre (claro).
    Por eso puse el dibujo y poder diferenciar por su forma:
    Senoidal pura....................Pura.
    Senoidal Modificada............Modificada
    Senoidal Cuadrada..............Cuadrada
    jmpeca está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Málaga
    Predeterminado Re: eleccion en inversor ¿pura o modificada?
    Hola soy nuevo en este mundillo de "lo solar" y me he comprado un kit para una casita que tengo en el campo. Tengo la bateria, la placa, el regulador y el inversor. Este último es mi pregunta, se hicieron bien todas las conexiones, todo perfecto pero a la hora de probar el sistema enchufo una radio y la tv y empiezo a escuchar un zumbido proveniente de ambos aparatos. El inversonar es un xunzel 800W senoidal modificada. Me volví loco buscando la causa del problema y viendo que todo está en principio bien conectado pues me fui a internet para buscar información al respecto y me encuentro el tema éste de aparatos con senoidal modificada o pura. ¿Creeis que la causa del zumbido es el inversor senoidal de onda modificada? o si fuese así hay un filtro o algo, no lo sé, que poner. ¿tendría que cambiar de aparato por otro puro?. El uso que yo le doy es iluminación, cargar aparatos (móviles, tabletas, etc), ver la tele, escuchar la radio y un frigo pequeño de 80W. La cocina es de gas. Un saludo a todos y espero que me ayudeis en est
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Comprare un inversor de onda senoidal modificada, que es una forma muy fina de definir un inversor de onda cuadrada, a estas alturas de la vida es un atraso enorme y esas son las consecuencias de comprar un "KIT" por internet, sin conocer su procedencia, espero que el resto de los artículos que hayas comprado no sean por el estilo, paneles chinos de algún marquista etc...
    Tu problema esta en la forma de la onda y te cuidado con algunos aparatos que tengan electrónica sin fuente de alimentación porque te los cargas seguro, yo creo que un filtro no te va a quitar los ruidos, pero podrías probar, si mides la tensión con un tester no te asustes que no la marca bien.
    Un consejo en esto como en todo hay que dejarse aconsejar por profesionales, conozco casos en los que por comprar barato, se tiene que comprar dos veces y al final la inversión es doble. Suerte con tu problema.
    Conchuo
    may 2011
    españa
    lo has comprado en leroy merlin?
    un amigo mio lo ha tirado por el balcón cuando se ha dado cuenta de cuanta enegia se gasta el solito sin ninguna carga. Dejalo encendido un par de hora y pone la mano en cima para ver cuanto calienta.
    Quieres compra uno decente de 12V?
    Busca en red el xantrex prowatt 700W es de honda pura y consigua arrancar hasta la nevera, tienes por lo menos 500Ah de baterias y 600Wp de placas
    y si no quieres gastarte mucho, mira aquí:
    Reine Sinus-Spannungswandler
    1000W onda pura por 150€
    Última edición por Photon; 04/11/2014 a las 08:25 Razón: eliminar parte repe
    nov 2014
    Málaga
    Gracias Maxlinux2000 y Conchuo, no es del Leroy pero del Aki, que es lo mismo. Empiezo con esto y todo es nuevo y confuso con tanto aparatito y demas. Es todo Xunzel, una empresa vasca, les he escrito y me han respondido mas o menos, todo un tanto general. Aqui veo respuestas mas concretas y me puedo hacer una idea. Voy a buscar el inversor recomendado xantrex y ver como avanzo en este mundillo. Gracias otra vez y ya os tengo al día por si sirve de ayuda a otros compañeros del foro.
    Por cierto, se me olvidaba, no sé si aquí o por mensaje privado, pero me gustaría saber de alguna tienda online o cerca a Málaga que venda buenos equipos y con garantia de buen funcionamiento. Gracias
    julian capilla está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    puertollano ciudad real
    yo tengo un inversor de onda modificada: ¿puedo conectar mi TV de 19 pulgadas..es nuevo
