    saha está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    leon
    Predeterminado ¿uso en aislada o conexion a red?
    Hola a todos.
    he estado leyendo varios post del foro y en varios de ellos he leido que los modulos fotovoltaicos para aislada tienen valores de 20 , 24 V.Sion embargo tengo el catalogo de Total Energie SolarModul TE 2000/200 monocristalino y tiene una tesion de 27,2 V.En aplicaciones pone que se usa para conexion a red y para uso aislado.
    ¿Sera una errata del catalogo?, ¿ que opinais?
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por saha Ver mensaje
    Hola a todos.
    Catálogo http://www.solaraccess.be/producten/...ly%20duits.pdf
    27,1V Punto máximo
    33,4V Circuito abierto
    Yo tengo muy poquito conocimiento de aislada pero ya que aún nadie ha dicho nada te dire que un panel para aislada sirve para conectar a red pero uno para conexión a red no para aislada.
    Partiendo de esta base, ese panel debería ser para aislada y a mi me parece que no puede ser, ya que aunque tiene una tensión nominal de 27,2V (algo superior a 24V), su tensión de circuito abierto es 33,4V y deberías estar comprendida entre 40V y 46V.
    En todo caso creo que serviría de todas formas con un MPPT.
    Última edición por santaklaus03; 04/04/2008 a las 08:18
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Predeterminado
    El "Leerlaufspannung" o tension de circuito abierto es de 33.4v ,si fuese de 12v aislada seria 21-22 ,el doble para 24v.
    Bicho raro es joven padavan pero como dice santa con mppt no hay problema.
