    wolksfurgi está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    HUESCA
    Predeterminado sobredimensionar una instalacion
    Hola que hay, lo primero de todo dar las gracias por ayudarnos a los que no tenemos ni idea ya estamos empezando a meternos en este mundillo y surgen un monton de dudas, Mi idea es que en un principio no quiero gastarme mucho dinero para la instalacion, la economia no esta para bollos , cogerme en un principio una nevera a gas de segundamano para mas adelante cogerme una nevera de unos 180 Kw/año asi que solo gastar en los componentes que mas adelante vaya a sacar rendimiento para la instalacion definitiva, esto es el inversor cargador de unos 1500w y baterias de 900Ah y regulador, las placas en un principio solo pondria 1 y mas adelante iria completando con mas placas.en un principio con estos componentes solo me llevarian 5 bombillas de 20w y una pequeña bomba shurflo, ¿Hay algun inconveniente en sobrediemnsionar en baterias, regulador , inversor para el poco consumo que en un principio se va a llevar?¿es perjudicial para los componentes?, gracias
    Predeterminado
    En principio no.
    Lo malo es precisamente lo contrario, el someter cualquier elemento a sobretrabajo.
    ibag está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    barcelona
    Predeterminado
    El problema lo veo con la bateria. Si no controlas el consumo se puede tirar mucho tiempo a carga parcial, y eso no le va a gustar.
    Si te mola el reciclaje, y hasta que no amplíes la instalación, podrías tirar perfectamente de baterías reusadas. Una batería de coche que ya no sirva para dar 150A en el arranque, en cambio te puede dar 10A durante el tiempo suficiente, y es gratis. Calcula un 30% de profundidad de descarga, teniendo en cuanta que la capacidad C-20 será aprox. de un 20% inferior a la nominal. Si está sulfatada, con el ciclaje irá recuperando capacidad poco a poco. Y como probablemente tendrá alguna celda degradada, tendrás que ser conservador en el voltaje de corte, y no pasar de 14'4V en carga, para no empeorarla.
    Salud y reciclaje
