Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Calculo caseta
- 02/04/2008, 21:34 #1
- mar 2008
- Verin Ourense
Calculo caseta
Como seria el calculo para:
2 bombillas 11w 230v 2 horas/día
1 bomba depuradora piscina 550w 230v 2 hr/día
Hsp minimo 5.20
3 días autonomía
- 03/04/2008, 13:04 #2
- mar 2008
- Verin Ourense
Como veo que nadie responde, yo tengo instalado lo siguiente:
Placa 165wp 12vcc
Regulador 30A
Inversor 1600w 1300 nominal.
Banco baterias 12v 550Ah
Pero de momento no lo he probado porque no tengo la piscina funcionando todabía, pero ya comentaré algo...
Creo que tendré que poner alguna placa mas
- 03/04/2008, 17:49 #3
- mar 2008
- leon
Hola lujocapri!
una manera sencilla de calcular la potencia pico del generador es aplicando la siguiente formula:
Ppgenerador = Ed/HSP x rendimiento del panel.
como no has puesto el rendimiento , suponiendo un rendimiento medio de 0,85, necesitas una potencia pico de unos 254 W.
Suponiendo un rendimiento 1 cos, necesitas una potencia pico de 215W.A parte que por motivos de seguridad, a veces la potencia se multiplica por un factor 1,2. Por lo que a mi entender lo que has puesto no es suficiente.
saha.
- 03/04/2008, 21:00 #4
- mar 2008
- Verin Ourense
Entonces que consumos máximos puedo tener con esta placa.
730 w/día
- 03/04/2008, 23:07 #5
- mar 2008
- leon
El consumo siempre es el mismo y es independiente del modulo que pongas.
Lo que te decia antes, es el rendimiento del panel fotovoltaico, como no pusiste que rendimiento tenia tu panel, yo supuse un 0,85 y un 1 de rendimiento, para que vieras que la potencia pico del panel que necesitas tiene que ser mayor que los 165 W que tienes.
Por otro lado, tienes que ver que potencia de pico te recomienda el fabricante del inversor.
Para calcular el consumo puedes usar esta expresion:
Ed = (Ecc/rendimiento del regulador) + (Eca/rendimiento regulador x rendimiento del inversor) [Wh/Día]
donde:
Ed= consumo diario total
Ecc = consumo diario de los equipos de continua.
Eca = consumo diario de los equipos de alterna.
espero haberte ayudado.
saludos.
saha
- 06/04/2008, 09:35 #6
- mar 2008
- Verin Ourense
Bueno a mi un conocido, que dice que entidende y que ya ha montado varias instalaciones de este tipo me ha propuesto el siguiente calculo.
Latitud 42ºN 7ª oeste
Autonomia 20 dias y potencia paneles 50 wp
Mes de referencia diciempbre
Autonomia N=20
Periodo de utilizacion: todo el año
Inclinación panel 15º + latitud = 55º
Energia requerida Et
864 KW. Año → 72 kw. mes → 2.4 kw. día → 100 wh
Rendimiento global
Coeficientes kb=0.05
ka=2*10 -3 dia -1 (ni-cd, pb-ca sin mantenimiento)
kc=0.2 (inversor onda senoidal. Todo el circuito)
kv=0.1
Profundidad de descarga
pd=0.8
Factor R:
R=0.6175
Energia necesaria E.
E=Et//R=162 Wh
Tension de diseño
12 V
Capacidad del acumulador Cu
Cu=E*N = 3240 wh
Cu=3240wh/12vcc=270 Ah
Capacidad nominal
Cu/Pd=337Ah
3 acumuladores de 150 Ah=450 Ah
Potencia paneles Ep(rendimiento condicionado por el regulador)
Se estiman unas perdidas globales no superiores al 10%
Ep=E/0.9→162Wh/0.9 = 180wh
Factor H=4.6
Inclinacion 55º8 (1.57)
H.S.P. = 0.2778 kH=2
Nº Paneles necesario
Potencia naminal panel = P(50wp)
Ep/0.9 P HSP
180/0.9*50*2=2 paneles
Bueno que os parece, yo creo que es insuficiente
- 06/04/2008, 16:40 #7Saludos
Conchuo
- 19/04/2008, 20:39 #8
- mar 2008
- Verin Ourense
Si los hsp son de mayo a septiembre +/-
Ya tengo en casa el nuevo panel de 165w
con lo cual la instalacion me queda asi:
2 paneles Isofoton monocristalino 165wp 12 vcc
1 regulador Isoler 30 d 30 Ah
1 inversor studer compact 1600-12 de 1300 w nominal
6 Vasos de 550 Ah 2 vcc puestos en serie salen 12 vcc 550 Ah
Espero asi tener suficiente.
Gracias a todos.
- 20/04/2008, 08:58 #9
Lujacapri. Repasando el hilo, tengo que hacerte una advertencia, yo te he dicho que con dos paneles de 165 W. tenias suficiente, aunque justito, pero era teniendo en cuenta las 5,2 hsp que mencionabas, por eso te decía que suponía que serían solamente en verano.
Pero luego he leido que tu latitud es de 42º N. y yo creo que las hsp no son ni mucho menos las que mencionas, por lo que el cálculo habría que hacerlo de nuevo.Saludos
Conchuo
- 20/04/2008, 10:13 #10
- mar 2008
- Verin Ourense
Las HSP son correctas.
Estan sacadas del "Atlas de Radiacion Solra de Galicia" editado por la Universidad de Vigo en el año 2005 y elaborado por el profesor Manuel Vázquez Vázquez. Este atlas permite obtener datos precisos para todas la comarcas de Galica, muy al contrario de la mayoria de aplicaciones que utilizan los datos de radiación de las capitales de provincia.
mes KWH/M2 CORRECCION SUR 45º PRODUCCION KWH/M2
MAYO 6.00 0.94 5.64
JUNIO 7.20 0.90 6.48
JULIO 7.20 0.94 6.77
AGOSTO 5.80 1.05 6.09
SEPTIEMBRE 4.50 1.23 5.54
Aqui hay que aplicarle las perdidas, pero el consumo en mayo y septiembre tambien es sensiblemente menor.
- 20/04/2008, 18:31 #11
Pues si lo han comprobado en la universidad, realizando las mediciones correspondientes, habrá que aceptarlo, pero lo que me extraña es que tiene mas radiación solar que Málaga, que es donde yo vivo.
Conchuo
