Resultados 1 al 5 de 5
- 02/04/2008, 10:38 #1
- mar 2008
- España
Instalación FV aislada: dudas congeladores y planchas
Hola a todos!
Os escribo porque estoy dimensionando por primera vez una instalación fotovoltaica y me están surgiendo varias dudas.
Los beneficiarios de la instalación son los habitantes de una comunidad rural en el sur de Ífrica.
Además de iluminación y radios/televisores también sería importante disponer de congeladores para la conservación de los alimentos y vacunas.
Por lo que he leído, las neveras y los congeladores son bastante problemáticos. Dado que para los alimentos un congelador pequeño no sería suficiente (los congeladores están destinados a una casa de acogida femenina y a una masculina, de unos 20 niños cada una), me gustaría saber si podrían alimentarse desde las placas o si sería necesario un generador diesel de apoyo.
Por otro lado, sería muy bueno poder disponer de energía para planchar ya que hay insectos que dejan larvas "peligrosas" en la ropa y sólo se eliminan planchando. ¿Cómo podría generar la energía necesaria para ello? ¿Es posible con energía solar o se hace imprescindible un motor de apoyo?
¡¡Muchísimas gracias!!
- 02/04/2008, 11:54 #2
Es posible con energia solar, casi todo. Sólo es cuestión de dimensionar bien y no errar en los cálculos.
- 02/04/2008, 21:53 #3
Para los congeladores y neveras, multiplica la potencia nominal de los equipos por unas 14 horas diarias, mínimo, debido al calor reinante y a las veces que se abra el frigorífico. Si es posible ve a aparatos de clasificación energética "A" o "A Plus".
Con respecto a la eliminación de bacterias, supongo que el mismo efecto se conseguiría introduciendo la ropa en agua muy caliente, dejandola unos minutos.
De cualquier forma el apoyo de un generador diesel o gasolina es siempre una garantía, sobre todo si se tiene en cuenta el tema de las vacunas, carne etc... yo instalaría además un cargador de baterías.Saludos
Conchuo
- 27/04/2009, 09:11 #4
- abr 2009
- las palmas de gc
Respuesta: Instalación FV aislada: dudas congeladores y planchas
El problema con las larvas de esos insectos surge cuando se pone la ropa a secar. Los insectos depositan entonces los huevos en la ropa y estas larvas se adhieren a la piel de la persona y se introducen dentro (se alimentan de la carne) y extraerlas despues es bastante desagradable. La solución es eliminar los huevos planchando muy bien la ropa antes de ponersela. El calor de la plancha los mata.
- 27/04/2009, 12:31 #5
¿EEEHHHHHHHH...?
