Resultados 1 al 5 de 5
    Dapsad está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Predeterminado potencia pico de una bomba de 1,5 CV
    Hola compañeros, he estado buscando en la red este dato pero no lo encuentro por ningún lado. Tal vez no esté buscando en los sitios adecuados... la cuestión es que me estoy desesperando...
    Simplemente quiero saber la potencia pico aproximada de una bomba de 1,5 CV (1110 W nominales). Lo único que he visto por la red es que una bomba de 1 CV puede tener unos 2220 W de potencia pico, aunque me parece algo exagerada, no sé.
    Por favor, si alguien me pudiera facilitar este dato se lo agradecería mucho.
    Muchas gracias de antemano y saludos.
    Predeterminado
    En el arranque puede necesitar el doble facilmente.
    Mosejel está desconectado Forero
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    Predeterminado
    Pero si se apaña una bomba Grundfos, por ejemplo, ésta viene preparada para que el arranque sea muy suave y el aumento de intensidad en ese momento no sea tan espectacular.
    Pero lo que quiere nuestro compañero es que le calculemos el campo solar (las placas fotovoltaicas) necesario para que funcione una bomba como la que dice.
    Y para eso hace falta conocer más datos, o que se lea las instrucciones que siempre acompañan los envoltorios y los catálogos de las bombas.
    pipemh está desconectado Forero
    nov 2006
    Málaga
    Predeterminado
    Dependiendo de la marca de la bomba será más o menos, pero tendrás que multiplicar entre 2,5 y en el caso de marcas regulares hasta por 3,6. En cualquier caso ese dato lo debe ofrecer el fabricante.
    De todas formas lo que más te debe preocupar es el inversor que soporte esa potencia (o intensidad) de pico y para una bomba de 1,5CV puede llegar a ser hasta 30 Amperios.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Amigo Dapsad, yo he visto bombas, cuya potencia pico se ha ido a 5 veces su potencia nominal.
    La potencia que necesita una bomba para su arranque no se calcula mediante ninguna formula matemática, intervienen muchos factores, uno de ellos es el esfuerzo que tiene que hacer el motor para impulsar el agua mediante la bomba, no es lo mismo que una determinada bomba suba agua a 30 mts de altura manométrica que lo tenga que hacer a 60 metros.
    Otro factor es la tensión que exista en ese momento, otro sería el estado de la propia bomba y motor, me refiero al engrase, desgaste de los cojinetes, pérdidas por rozamiento, por oxidación etc... Son muchos factores los que intervienen.
    Otro tema como comenta Monsejel es si el motor de la bomba dispone de un arranque mediante variador de frecuencia, o en caso de corriente trifásica si el arranque se hace mediante Estrella/triángulo etc...
    Todo esto lo tienes que tener en cuenta a la hora de calcular la potencia del Inversor, que como sabrás te ofrecen una potencia extra durante unos segundos, precisamente para arranque de motores
    Conchuo
