Resultados 1 al 12 de 12
Tema: conexionado de baterias
- 01/04/2008, 14:28 #1
- mar 2008
- CIUDAD REAL
hola, tengo que conectar un regulador de 24v a 4 baterias de 12v. como
debo conectar esas baterias, para conseguir cargarlas con 24v.
alguien me puede pasar un croquis.
he pensado ponerlasen en dos pares en serie y luego esos dos pares en paralelo, y asi sacar los 24v. pero nose si eso es correcto.
muchas gracias.
- 01/04/2008, 17:58 #2
Hola:
2 + 2 en paralelo, es decir de positivo a positivo y de negativo a negativo.
Te quedan 2 "bloques" de 12v cada uno formado por dos baterias cada "bloque", ahora bien une los "bloques uniendo el positivo de uno con el negativo del otro y te quedan dos terminales libre, uno negativo y otro positivo, asi obtienes los 24v,"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 01/04/2008, 18:03 #3
¡OJO! Siempre que las baterias sean iguales. Utiliza el buscador de esta web, creo recordar que algun compañero colgó un esquema de conexionado de varias formas.
- 02/04/2008, 08:09 #4
- mar 2008
- CIUDAD REAL
gracias
muchas gracias taverok, las baterias son iguales
- 02/04/2008, 09:52 #5
- mar 2008
- CIUDAD REAL
¿podrian ser 6 baterias en vez 4?
¿podrian ser 6 baterias de 12v.en vez de 4? podria hacer otro bloque y añadirselo en serie. la placa es de 180w y 24v. el regulador de 15 A. por si afecta.
gracias
- 02/04/2008, 10:19 #6
No, tendrias que añadir una por cada bloque en paralelo, es decir siempre tendrias dos bloques.
- 02/04/2008, 10:28 #7
- mar 2008
- CIUDAD REAL
tienes razon taverok, no me acordaba que en serie las tensiones se suman.
¿pero no afecta en nada poner 6 baterias o hay un tope?
- 02/04/2008, 11:52 #8
No, para nada, ahora mismo tengo puestas pilas de baterias de hasta diez de 250 amp, ahora bien calcular bien los cables, pero para la potencia de que hablas no hay ningun problema si usas cable de 25mm.
- 02/04/2008, 11:58 #9
- mar 2008
- CIUDAD REAL
cables
yo habia puesto cables de 10 mm de seccion.
¿como calculo los cables?¿es muy importante?
- 02/04/2008, 12:13 #10
¿Que potencia vas a sacar de las baterias como maximo y la longitud de los cables de las baterias al inversor o carga?
- 02/04/2008, 14:58 #11
- mar 2008
- CIUDAD REAL
potencia
potencia max 1000 w. del regulador a las baterias 50 cm. y de las baterias al inversor otros 50 cm. todo muy junto
gracias
- 02/04/2008, 16:07 #12
- mar 2008
- CIUDAD REAL
potencia y distancia
la potencia maxima es de 1000w y la distancia entre la baterias y el inversor es como mucho 50 cm. o sea pegados.
todo este junto y muy cerca, regulador- baterias y inversor.
gracias
