Pequeña instalación
Buenas,
Me han pedido consejo, y la verdad es que mis conocimientos de fv en sistemas aislados son muy limitados, a ver si me podeis orientar un poco. El caso es el siguiente:
- Tengo 5 m2 de superficie para paneles fv
- Por motivos de integración, la inclinación sera horizontal
- Necesito luz para alimentar, aproximadamente 500 W, de todas formas si es menos, se puede adapatar, pero como siempre, cuanto más mejor
-Preguntas:
Amorfo o cristalino?
Como se dimensional la batería? a grandes rasgos, los pasos a seguir para calcular.
Un saludo compañeros y gracias
Bufffff en plano por alla arriba es mas o menos 1,19 HSP invernales...............
El tipico kaneka de 60w viene a tener 1 m2 ..........no llega y encima el fabricante en plano dice que "nanai". Haria falta paridad consumo=paneles en cristalinos y justitos ,unos 700wp.................
De bateria y con una profundidad de descarga del 80%...........de unos 500Ah 12v.
Tomate todo esto con muchas reservas, demasiado raro y arriesgado.
Y un molinillo?:icon_biggrin:
Pequeña instalación
Estoy de acuerdo en los cálculos, y de hecho yo intentaria darle a esos paneles una inclinación apropiada.
Para los cálculos de carga debes ir al mes de peor radiación ( diciembre ) multiplicar las hSP diarias/medias (según el ángulo ) por la potencia del campo de paneles. Esta es la carga de las baterías al día.
Debes preveer un nº de días sin carga alguna por motivos del tiempo ( p.ej. 5).
Debes contar con una descarga máxima de las baterías ( p. ej 80%).
por supuesto debes introducir en los cálculos la potencia que precisas.
Con todo este gazpacho te darás cuenta que en invierno con los paneles horizontales tienes casi la cuarta parte de captación que en verano.
Vale la pena montar una estructura inclinada 45 º y aprovechar el campo solar, que para eso vale un pico.
Lo de la inclinacion no es capricho, es un requisito del diseño y hay que contar con ese handicap.
Por cosas de integracion veo casi mejor paneles de silicio amorfo, aunque me van a obligar a reducir la potencia.
Algo más a preveer? Venga, ponedle problemas, para tenerlos en cuenta
Muchas gracias compañeros
Problemas ?
Que los paneles van a tener peces de colores del agua que van a acumular, aparte del detalle que van a estar a oscuras a la minima.
Puedes dimensionar baterias y tener un cargador ( o inversor /cargador si van a consumir en AC ) , nunca estaran faltos de energia, pero hara falta un generador para la recarga. Con un mppt le puedes sacar bastante mas a los paneles,pero encarece bastante.
Que tipo de consumos son?
como consumo unas luminarias, todo lo que se pueda sacar a los paneles.
Para iniciar el calculo, de que hipotesis debo partir:
Dia mas desfavorable?
Prevision de Incidentes?
La verda es que un sistema aislado presenta muchas mas complicaciones.
Pondrias definitivamente amorfo?
Gracias Photon
