Resultados 1 al 14 de 14
    ene 2007
    Predeterminado vivienda aislada
    Me pieden un proyecto para una instalacion solar fotovoltaica aislada a red.
    Me han dado el plano de la cubierta (plana) y me dicen tu mira las placas que caben y en función de esto dimensiona todo lo demas, baterias inversores,regulador, etc.
    Pero para el dimensionado de este tipo de instalación no se parte de los consumos de los aparatos y dimensionar a partir de aqui el numero de placas necesarias, baterias, y demas componentes?
    Muchas gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    El último parrafo no lo entiendo muy bien, pero yo no veo donde esta el problema, con el autocad, puedes perfectamente calcular los paneles que te caben, respetando las proyecciones de sombra y una vez sabido el numero de paneles, ya puedes calcular el comsumo que se puede hacer en la vivienda.
    Conchuo
    Predeterminado
    Es cierto solaringenieria , lo normal es analizar los consumos a cubrir y a partir de ahi dimensionar.
    Yo quiero un cliente que me diga eso " tu mira a ver cuanto cabe al peso!!!"
    moldrien está desconectado Forero Junior
    mar 2008
    Predeterminado
    Lo que decís, solaringeniería y photon, es cierto, para poder juzgar deberías darnos más datos, solaringeniería. Por que por ejemplo si no tienes terreno para instalar módulos y tu consumo es elevado, el planteamiento puede ser:
    "Instala todo lo que puedas en tu tejado para cubrir tu consumo lo más posible"
    ¿Puede ser?
    ene 2007
    Predeterminado
    Le he pedido una factura para ver el consumo que tiene en casa para el mes mas desfavorable. Con esto sería suficiente para su dimensionado verdad?
    De todas formas se puede dimensionar a partir de los modulos que me quepan sin problemas no?
    Predeterminado
    El recibo de la luz no es el mejor sitio donde empezar,en un sistema fv aislado hay que pensar que la energia disponible son habas contadas.
    Y si que puedes dimensionar por tamaño de panelado ,no es lo suyo pero al fin y al cabo son numeros.
    Aqui estamos para lo que quieras.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    ¡¡ Pero de que hablais !! El recibo de la luz en una casa aislada de la Cia. electrica, si esta aislada.....
    No entiendo cual es el problema, porqué no hacer un estimado de los consumos y partir de ahí, una vez que se sepan el número de módulos necesarios, si caben bien y si no caben el resto de la energía necesaria con un grupo generador, me parece que nos estamos ahogando en un plato de agua.
    Conchuo
    Predeterminado
    Yo creo que se trata del recibo de otra vivienda, simplemente , todo esto teniendo conexion a red si es un poco subrealista.
    Mosejel está desconectado Forero
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    Predeterminado
    Lo que yo entiendo es que quiere aprovechar la máxima energía que pueda conseguir de su tejado, y adaptar el consumo a esta disponibilidad.
    Y mientras esto sea posible ... Lo malo es que la factura de la instalación le resulte excesiva y haya que recortar gastos, o que la energía obtenible sea escasa.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Eso es como empezar una casa por el tejado, ¡¡¡ con lo sencilla que es la vida!!! porca miseria
    Conchuo
    abr 2005
    Predeterminado
    Pues yo lo veo como quien quiere que le valoren sus recursos, y es muy habitual en muchos ámbitos: antes de emprender algo, se desea conocer con qué medios se cuenta.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Bueno son puntos de vista, pero me parece mucho mas lógico estimar los consumos que quiero hacer, saber hasta donde estoy dispuesto a sacrificarme, es decir a rebajar mis consumos y pedir un estudio y presupuesto de lo que realmente quiero y necesito.
    Porque es muy fácil para el que pide, decir.... A ver calcúleme Ud. cuantos paneles me caben en mi casa y que es lo que me cuesta, que voy a ver si me conviene, luego dirá ¡¡¡Huy eso es muy caro!!! lo que yo quiero es mucho mas sencillo, vuelva Ud. a calcularlo.
    Te pongo un ejemplo si se hace un hotel, no se le dice a la empresa de aire acondicionado... Oiga digame cuantos aparatos me caben en la azotea y dígame lo que me cuesta. Yo creo que lo lógico sería calcular las frigorías necesarias y ver la maquina que necesita.
    Por eso he dicho lo de empezar la casa por el tejado, pero claro esto es según mi punto de vista, ya sabemos que en cuestión de opiniones, como en cuestión de colores hay para todos los gustos.
    Conchuo
    abr 2005
    Predeterminado
    Sí, Conchuo, el procedimiento de cálculo se desarrolla así, pero habrás observado que cuando a alguien se le pregunta que si quiere arrendar su finca para una instalación fotovoltaica, se pone muy contento, se siente como de mejor familia, y exige precios de oro, como si en su finca se hubiera encontrado petróleo. ¡ Y esa es la explicación !
    Quienes son propietarios de una finca donde pueda hacerse una instalación de energía solar, se comportan como si se les comunicara que en esa finca suya se ha descubierto petróleo, y entonces ... la pregunta lógica, que todo el mundo haría sería: ¿ Cúanto petróleo puede haber en mi finca ? en vez de averiguar que cuánto petróleo necesita la comunidad.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cita Iniciado por solaringenieria Ver mensaje
    Muchas gracias
    Mosejel. Estamos de acuerdo, pero solo cuando hablamos de conexiones a la red.
    Este hilo lo empezó Solaringenieria y se esta refiriendo a una vivienda aislada, a una vivienda en el campo donde no hay energía eléctrica convencional y es para este tipo de instalaciones de consumo propio, donde me refería con mi comentario anterior.
    Conchuo
