Resultados 1 al 7 de 7
- 12/06/2005, 18:47 #1
- may 2005
- Barcelona
Duda sobre cálculo del regulador
La intensidad de regulación necesaria para el regulador de carga de un sistema fotovoltaico aislado se calcula dividiendo la potencia total de captación de los paneles entre la tensión a la que se encuentra el sistema ¿de acuerdo?
Si me sale una intensidad necesario de 48 amperios, y resulta que solo dispongo de un regulador de 30 amperios... ¿qué consecuencias negativas puedo tener en el sistema? ¿Es posible que salten las protecciones eléctricas del regulador cuando los paneles en verano están produciendo al máximo de intensidad? ¿pueden darse otros riesgos más perjudiciales?
Muchas gracias
- 13/06/2005, 16:25 #2
- abr 2005
- algun lugar
Mejor distribuir los modulos fotovoltaicos en dos ''arrays'' o campos i utilizar dos reguladores, ya que en efecto, la intensidad sera la division entre la tension nominal i la potencia en Wp de la instalacion, pero hay que aplicar un factor de seguridad de 1,25, ya que en dias de nuves i claros con la atmosfera limpia i fria (los clasicos dias de otoño o primavera con la ''Tramontana'' o el Cierzo) la irradiación puede llegar a 1300Wp..., no lo recomiendo en absoluto utilizar un regulador de menor intensidad de la nominal, por el coste de un regulador (irrisorio comparado con el resto de la instalación), ademas normalmente los reguladores llevan poca protección contra la sobreintensidad (fusibles o protecciones termicas), con lo que los riesgos de sobrecalentamiento i averias son evidentes.
saludos .
- 13/06/2005, 22:31 #3
- may 2005
- Barcelona
La verdad que pensándolo bien, es muy lógico lo que dices. De hecho la instalación es a 48 voltios y los paneles a 24, de manera que ya tengo los dos arrays que comentas, la intensidad de regulación calculada es de 48 amperios, en principio pensé en colocar un regulador de 40 amperios, pero entiendo que lo correcto sería colocar uno de 30 amperios en cada una de las hileras de paneles ¿verdad? Además, es cierto que en corriente continua solo puedes proteger con fusibles, y los fusibles no protegen bien contra sobreintensidades dada su lentitud de respuesta ya que disparan a aproximadamente 1'60 veces la intensidad nominal y tardan unas dos o tres horas en actuar...
Por cierto, wind... ¿qué haría este foro sin tí?
- 13/06/2005, 22:50 #4
- may 2005
- Barcelona
olvidé una cosilla wind...
Obviamente confudí un detalle y es que obtengo los 48 voltios colocando dos grupos de siete paneles en parelelo, 14 paneles en total, algo así (coloco también dónde hubiera puesto el regulador):
Leyenda:
P = panel
PP = grupo de paneles
REG = Regulador
PP
PP
P---P----REG.
PP
PP
PP
¿Podrías describirme el esquema de la conexión con los dos reguladores a usar? Porque no llego a comprenderlo del todo... los dos arrays que comentas se suponen que son dos arrays en paralelo... si quiero usar reguladores de 24 voltios, y la única manera de conseguirlo es usando un número de paneles múltplo de 4, para tener algo así:
P - P
P - P ----- REG -------
P - P
P - P
P - P
P - P----- R -------
P - P
P - P
Porque con las dos hileras en serie... ¿puedo colocar los reguladores en paralelo verdad? Claro que el problema es que entonces la tensión de los mismos ha de ser de 48 voltios, algo similar al siguiente esquema:
- REG
PP - PP -|
- REG
welsungo.
[/code]
- 13/06/2005, 22:55 #5
- may 2005
- Barcelona
Siento el desastre de email.
Quería colocar espacios en blanco para que saliera el esquema correcto y me ha salido un churro.
Repito en lo posible los distintos esquemas que quise expresar:
P|***P|
P|***P|
P|----P|----REG.
P|***P|
P|***P|
P|***P|
P|***P|
P - P|
P - P| ----- REG -------
P - P|
P - P|
P - P|
P - P|----- REG -------
P - P|
P - P|
*******- REG -
PP - PP -|*****|----...
*******- REG -
Perdón y gracias.
welsungo.
- 14/06/2005, 16:37 #6
- abr 2005
- algun lugar
buenas, el esquema correcto es el del medio, los paneles en series de 2(24+24) i en paralelo entre ellos,es indiferente que los dos arrays no sean simetricos, con este esquema:
***P-P******P-P*** con esta configuracion tenemos 14 paneles de 24V
****|********|**** cada uno conectados en series de 2 i en paralelo
***P-P******P-P*** entre ellos, utilizando 2 reguladores de 48V
***P-P******P-P*** (P-P:dos paneles en serie. |:conexion paralelo.)
***P-P*******|***
regulador1*Regulador2**
***BATERIA48vcc*****
Los reguladores pueden conectarse en paralelo en una misma bateria, lo que no podemos hacer nunca es conectar reguladores de la mitad de la tension nominal de la bateria en serie , por ejemplo dos de 24V en serie para una bateria de 48V (no se que passaria ,pero nada bueno seguro que no). Los paneles supongo que deben ser de 72 celulas. La continua mejor protegirla con fusibles, ya que los magnetos de CA no suelen ser homologados, y ademas trabajan solo por la parte termica, volviendose mas lentos, los fusibles existen en varios tipos, por ejemplo ultrarapidos, i el tiempo de fusion depende de la sobreintensidad que passe por ellos (decimas de segundo en un cortocircuito de bateria que llega a algunos KA, lo se por experiencia...)
- 13/07/2005, 20:51 #7
- jul 2005
Re: Duda sobre cálculo del regulador
La función principal de un regulador fotovoltaico es proteger la batería contra la sobrecarga y la descarga profunda, que pueden causar daños a la batería, disminuyendo su vida útil.
La intensidad de regulación necesaria para una instalación fotovoltaica es: la intensidad de cortocircuito del panel elegido*Npp (Npp: numero de paneles en paralelo).
Siempre se debe elegir un regulador superior o al menos igual al calculado, porque si no se cumple este norma puede tener algunos fallos.
El regulador es un dispositivo electrónico que tiene una eficiencia próxima al 90%, pero si se caliente mucho pierde su eficiencia como los paneles porque la temperatura de trabajo de un panel es dada por la siguiente expresión: T = Ta+kR, Ta: tem ambiente, R valor de radiación solar que varié entre 80 y 100, k coeficiente que varie entre 0.2 y 0.4.
:idea:
