Resultados 1 al 6 de 6
    antoniouya está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    logroño
    Predeterminado Problema con mi pequeño sistema
    Tengo un pequeño equipo con 2 placas de 75W que tendran 20 años + -.
    La bateria y el regulador son nuevos 6 meses.
    Se me ha descargado la bateria y en el regulador me indica fallo, lo desconecte como me indicaban las instrucciones.
    Me comenzo ha cargar de nuevo, pero cargo 8A y volvio ha indicar el mismo fallo SOBRECARGA PANEL.
    ¿Cual puede ser el fallo?
    Espero que alguien me pueda ayudar.
    GRACIAS
    Predeterminado
    Y que regulador tienes?
    mar 2008
    logroño
    Predeterminado regulador
    Es un isofoton de 20A
    Predeterminado
    Mira a ver las conexiones a bateria.
    Un regulador es lo primero que se conecta y es a las baterias, de manera que la energia pasa por el.Lo que no puede es tener 8A y no poderlos pasar a la bateria.
    mar 2008
    logroño
    Predeterminado x
    si las conexiones estan bien, ¿pueden ser los cables que van a las placas?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hola:
    ¿Entiendo que el regulador es con display digital?
    Si es así, ¿que tensión te indica en la entrada, y cual en bateria?
    Sobrecarga en panel... Me despista un poco, siendo de 20 amp.
    A ver, dime esos datos y dejame que pienso un poco...
