Resultados 1 al 6 de 6
- 25/03/2008, 11:32 #1
- mar 2008
- Alicante
Que le pasa a mi instalación??
Tengo una instalación aislada y me esta dando problemas queria ver si alguien me podria orientar sobre a que se puede deber
tengo 3 paneles de 120w/12v
1 Bateria estacionaria de 750Ah
1 Inversor cargador phoenix de 1200/12v
1 Regulador Leo 1 30A
El problema es el siguiente el inversor se apaga antes de que el regulador corte la entrada de carga a las baterias es decir ahora mismo le estan entrendo a las baterias 16.7v lo cual sobrecarga las baterias, he cambiado el regulador pensando que seria problema de este pero me sigue pasando lo mismo, alguien me sabria decir por q puede estar ocurriendo esto??
- 25/03/2008, 12:35 #2
¿Configurastes los parametros de capacidad de baterias cuando instalastes el regulador?
Lee detenidamente las intrucciones y nos comentas algo."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 25/03/2008, 15:08 #3
- mar 2008
- Alicante
Yo no lo instale
Me lo hizo un amigo que resulto no ser tan amigo me puedes explicar en que me tengo que fijar para ajustar los parametros??
- 25/03/2008, 17:03 #4
Los reguladores de carga de la serie Leo de Atersa, vienen programados de casa para banco de baterias de 200 amp y advierten que para otro tipo de baterias o otras capacidades se reprogramen segun el manual adjunto.
Aunque parezca una tonteria este tipo de ajustes es muy importantes, em primer lugar siempre sabrá el regulador que capacidad debe de llenar, tened en cuenta que la forma de saber un regulador si la bateria esta llena es "haciendo unos sencillos calculos matematicos" obteniendo como datos constantes en tiempo, temperatura, tensión etc. Por eso es importante que los parametros que utilicemos se ajusten lo mas posible a la realidad."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 26/03/2008, 08:53 #5
- jul 2007
Con este mismo regulador, tenemos un banco de baterias de 12 vasos, 2 V de 1125 Ah.
El primer dia, y con las baterias cargadas de fabrica, la instalacion detecto automaticamente, si modificar el regulador, una carga del 100%. Progresivamente, debido al consumo se ha ido disminuyendo esa capacidad de carga hasta el dia de hoy que no conseguimos levantar la carga de consumo del 20-25% segun el regulador, es decir, parpadea continuamente y da errores por falta de carga.
Mi pregunta es si como dices vienen de fabrica, configurados para 200 amperios, si debo configurar para equilibrar la instalacion?.
Por otro lado tenemos 4 modulos de 190w y un inversor-cargador de 3 kW Outback ventilado.
Creo que la instalacion es mas que suficiente para sufrir tantos problemas.
Por favor si puedes contestarme me gustaria solucionar esto, pues la inversion como puedes ver es bastante grande y los resultados muy pocos.
Gracias por adelantado.
- 26/03/2008, 12:57 #6
Hola:
Te contesto lo mismo, debeis de ajustar los parametros que os aconsejan en los manuales.
No es lo mismo cargar una bateria de 200 ampr de plomo acido que otra de gel, por ejemplo.
cada tipo necesita una forma de carga diferente. Es lo mismo para las capacidades diferentes de las que trae ajustadas por defecto, (segun los manuales de que dispongo vienen ajustadas a 200amp y tipo plomo acido). De cualquier manera os aconsejo que contacteis con el fabricante a traves de su web y pidais los manuales si no disponeis de ellos asi mismo rellenad el cuestionario de consultas tecnicas y os contestarán enviandoos el mismo si no lo tienen en web.
http://www.atersa.com/principalAtersaES.html"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
