Resultados 1 al 18 de 18
    MIANROTE está desconectado Forero
    mar 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado Aerogenerador- duda accesorios
    HOLA, SOY NUEVO EN ESTE MUNDILLO, Y TENGO VARIAS DUDAS:
    TENGO UN PANEL DE 180W A 24V. Y 4 BATERIAS DE 12V Y 120 A.
    Y UN AEROGENERADOR DE 5 PALAS DE UNOS 80 CM DE DIAMETRO, DE LA MARCA LVM PERO NO SE DE QUE TENSION ES.YA QUE NO TIENE NINGUNA INDICACION, HE PUESTO EL POLIMETRO MIDIENDO Y A UNOS 15 KM/H DE VIENTO NO ME DA NINGUNA TENSION EN CONTINUA Y UNOS 20 V DE PICO EN ALTERNA. ES ESTO NORMAL?
    ME FALTARIA DE COMPRAR EL REGULADOR Y EL CONVERTIDOR 24/220V
    DUDAS:
    -COMO PUEDO INSTALAR TODO Y QUE NECESITO?
    -CUAL SERIA EL ESQUEMA DE CONEXION DE LAS BATERIAS AL SER DE 12V.
    -COMO PUEDO SABER LA TENSION DEL AEROGENERADOR. Y SI ES DE 12V LO PUEDO APROVECHAR AL SER DIFERENTE DE LA PLACA(24V)
    -HAY REGULADORES QUE ADMITAN DE ENTRADA LA PLACA A 24 V Y EL AEROGENERADOR A 12V, Y DEN DE SALIDA 24V.
    MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Uff, que lio. Primero, escribe en minuscula por que las mayusculas se interpretan como gritos.
    Mide la tension del generador otra vez, en esta ocasion pon el polimetro a fondo escala de 100 o 200v y vuelve a medir, tanto en CC como en CA. No creo que te de la tensión en alterna y necesite rectificador y estabilizador, pero por si acaso mide en las dos opcciones y despues "hablamos".
    mar 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado duda
    el fondo de escala lo tenia a 100 v.y en continua me daba 0,6v y en alterna picos de 18 a 20 v.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Pues ya sabes, debes utilizar un rectificador a continua y un regulador.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Mianrote, conozco ese aerogenerador de haberlo visto por ahí pero nunca lo he instalado, pero ten cuidado con los aerogeneradores, porque al contrario que los paneles fotovoltaicos , no deben trabajar en vacío. Por eso mi consejo es que busques la marca y el modelo en internet y trates de adquirir el regulador original del fabricante, que seguramente ya incorporará el rectificador que te menciona Taverok y un disipador para desviar la carga, cuando la batería este completamente cargada.
    Conchuo
    mar 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado disipador
    hay algun metodo sencillo y barato, para disipar la energia sobrante.
    conectando algo o metiendola a tierra con un cable.
    gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    La carga se puede desviar a unas resistencias con un dispador de calor, pero te hace falta un circuito que desvie esa energía cuando las baterías esten cargadas.
    Lo mejor es buscar el regulador del fabricante, no obstante te digo que desconozco ese aerogenerador, es posible que ya venga la corriente en continua, no lo sé, tendrías o tendíamos que investigar en internet sobre el tema en aprticular.
    El amigo Photón es un artista y seguro que saldrá por aqui para decirnos algo, yo lamentablemente no tengo tiempo hoy de dedicarme a ello.
    Conchuo
    Predeterminado
    Te mando por privado unos datos de contacto.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Mándamelos a mi también, aunque sea solo por curiosidad y gracias
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    ¡¡¡EEEHHHH!! ¡¡Que pasa...!! ¿y a mi no me lo mandas? ¡¡UNMMMM!!
    A que me enfado yo tambien...
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Este moderador que tenemos es muy quisquilloso, seguro que se podría poner por aquí la información y no pasa nada.
    Una cosa es publicidad y otra muy diferente es nombrar algún distribuidor que tenga determinado articulo, anda Mr Photon be a good boy
    Conchuo
    mar 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado seguimos
    al final voy a hacer dos circuitos independientes, uno con la placa a 24 v.
    con su regulador y su convertidor 24/220v.
    y otro con el aerogenerador de 12v., acabo de comprar un rectificador para pasar a continua, por 2 euros, y lo colocare esta tarde.
    he hablado con el distribuidor de los aerogeneradores lvm, y a quedado en llamarme cuando se informe del tema, ya que si hay modelos antiguos que tenian salida alterna. a ver si ellos me pueden vender el regulador.
    me queda por encontrar algo para regular los 12v del aerogenerador y algo para disipar o mandar la tension sobrante una vez llenas la baterias.
    ¿donde puedo mirar en internet tiendas para localizar un sistema que haga esto?
    muchas gracias a todos por la informacion y un saludo
    mar 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado distribuidor de lvm
    Esta gente comercializa este aparto y accesorios
    Tecnica de Fluidos SL
    C/Marina 131 Bis 133
    Barcelona
    8013
    Spain
    Tel: +34 93 232 5162/5251/5750
    Tel 2: +34 932 32 5162/5251/5750
    Fax: +34 93 265 9432/8513
    Email: [email protected]
    Web Site: http://www.tecnicafluidos.com
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    A ver... que somos "mu brutos... coño"
    Una vez que conectes el rectificador ya tienes continua en los estremos de +/-, es conveniente poner algun filtro ceramico para quitar "ruidos de interferencias" pero no pasa nada si no lo haces, ahora bien compras un regulador standar de solar de la potencia necesaria y "voilá", ya tienes el regulador y el circuito hecho, sólo conectar la salida a la bateria.
    Como saber de cuantos amperios comprar el regulador, ¡Ojo! que no lo repito:
    Como desconocemos tambien la potencia del generador, compramos bombillas de filamento de 12v y al menos 60w, ponemos 4 o 5 en paralelo, un estremo al positivo del rectificador y entre el negativo y el otro terminal de las lamparas conectamos un amperimetro.
    Si la potencia es menor de 60x4 o 5, el amperimetro marcará la maxima potencia que dá el generador, si por el contrario dá mas potencia marcará el consumo de las bombillas, solo queda hechar cuentas cuando leas la medida que te da el amperimetro.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Photon, no he recibido ninguna información sobre el aerogenerador ????
    Conchuo
    Predeterminado
    Yo se lo mande a MANROTE y el la posteo si a eso lo que te refieres. Es el distri oficial para estos molinillos de cafe.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Cóncholes, no había leido los post anteriores, de cualquier forma a mi no me habían llegado, esto es cosa de brujos
    Conchuo
    mar 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado molinillo
    me llamaron del distribuidor del molinillo, y me dijeron que ellos no me pueden suministrar nada, que ese modelo es seguramente de 200 w.
    y me dijeron que hablara con los de teknosolar, para ver si ellos tenian alguna solucion.
    hoy tratare de hablar con ellos, ya os contare.
    gracias taverok por la informacion.
    Última edición por Photon; 31/03/2008 a las 09:27
