Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 43
    pepet está desconectado Forero
    ene 2008
    mallorca
    Predeterminado El MPP todo un exito
    Buenos dias a todos,solamente os queria comentar el buen funcionamiento de MPP, hoy mismo hemos conseguido un pico de 1612 W y despues una constante de 1545 W parece increible pero es asi, recordad que tenemos 12 placas de 120wp con un seguidor de doble eje, cracias por los consejos que nos disteis anteriormente, un saludo a todos y buenas vacaciones de semana santa.
    VIvir con el Sol y del Sol es una sensacion parecida a la felicidad
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Me alegro enormemente Pepet, que nuestros consejos hayan servido una vez mas para ayudar a quienes visitais esta web en busca de ayuda profesional.
    Te agradecemos que nos comuniques el resultado de nuestro consejo. Nos incentiva a seguir haciendolo, dentro siempre de nuestras posibilidades.
    Saludos desde Extremadura
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    12X120=1440
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Si.. Ya se que te estraña, Kandido, pero eso es la maravilla del MPP. Es correcto lo que comenta Pepet, es mas para el mes que viene y el proximo debe de dar aun mas potencia pico.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Si, pero la potencia en watios no es la que vale a la hora de cargar una batería, lo mas exacto sería poder medir los amperios de carga, que conste que no dudo en absoluto de que el aumento de rendimiento, no sea una realidad
    Conchuo
    ene 2008
    mallorca
    Predeterminado
    hola otra vez ,yo tambien hice lo mismo Kandido 12x120=1440 pero lo que decia la pantalla era diferente, gracias por lo de los amperios Conchuo ,la pantalla te permite ver tambien la carga en amperios,tan pronto como pueda os digo el tema de amperitage a cuantos carga. Un saludo a todos
    Vivir con el Sol i del Sol es una sensacion parecida a la felicidad
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Maestro Conchuo:
    Ya nos es sobradamante conocida la formula, por lo tanto es obvio que si mantengo la misma tensión y obtengo mas "wataje", es indudable que tambien subo los amperios. Para entender como funciona un MPP hay que instalarlo y observar como funciona, (tambien hay que saber de electrónica y conocer como funcionan las fuentes de alim. de ciclo "chopeado" o por variación de frecuencia) es un "aparato" muy complejo y os garantizo que rentabiliza lo que vale, con creces.
    Ya os comenté en la feria mis esperiencias con él y monté el primero creo que hace unos tres o cuatro años, practicamente no se conocia nada de él incluso los manuales venian todo en ingles, hoy por hoy es una de mis mejores apuestas, aqui están los resultados, los vatios cargados en punta que superan en un 30% lo que obtenia antes y se puede demostrar matematicamente.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Taverok, ya te digo que no pongo en duda en absoluto de la eficiencia del seguidor de máxima potencia, yo no tengo experiencia con este aparato, pero sé que todo el mundo habla de su eficacia.
    Mi comentario iba por matizar un poco sobre la carga de la batería, a mas watiaje, mas amperaje, pero siempre que se mantenga constante el voltaje y ese detalle es el que quería resaltar, solamente por hacer algún comentario.
    Si sabeis donde se puede encontrar información sobre el particular, se agradece, si no, buscaré en el Google, Gracias
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Maestro Conchuo, te mando toda la informacion aque necesites por privado.
    Como bien dices si mantenemos la tensión de carga, 13,5v o 25,3 o 50,2 dependiendo del sistema de baterias que tengamos o el tipo de la misma, todos estos parametros son ajustables por software al poner en marcha el aparato, y sube la potencia es obvio que sube la intensidad de carga, SIEMPRE Y CUANDO LO NECESITE EL EQUIPO DE BATERIAS, a lo mejor solo necesita flotación, luego entonces la intensidad de carga es baja.
    Mi consejo, que ademas de mandarte toda la información que necesites no estaria de mas que pidieras uno y probaras con él para familiarizarte y comprobar su rentabilidad, yo ya le tengo hechas muchas pruebas, combinaciones y siempre me dá un resultado del 30% de obtención "extra" de energia.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Hoy precisamente he visitado a un cliente al cual le instalé 5 paneles de 160w a 24v, el MPP ajustado a banco de baterias opz de 12v 800amp y un inversor-cargador de los "azules" de 2000VA y la instalación va de "la ostia", consigue una carga total de las baterias incluso en dias nublados, creeme.
    ene 2008
    mallorca
    Predeterminado
    hola a todos, os recuerdo que no soy tecnico,pero respecto al voltaje,12,24,48 creo que es este que mencionais os puedo decir que cuando el mpp funciona como tal,"a veces esta en flotacion",el votaje de 24 siempre esta sobre 31,2 , realmente no se si me explico o explico algo que no tiene sentido, esto me pasa por no ser tecnico y meterme en un foro tan avanzado
    un fuerte abrazo a todos.
    Vivir con el Sol y del Sol es una sensacion parecida a la felicidad
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Eso es correcto.
    Predeterminado
    Pues estan sacando ya un bicharraco de 80A ,el hermano mayor del mx60 no quiero ni pensar en lo que valdra..................
    ene 2008
    mallorca
    Predeterminado
    Sabeis cuantas placas puede llevar el mx60 ahora lleva 12 x120w? o no es un problema de placas sino de otra cosa?
    Predeterminado
    Para 12v su limite serian 800w ,para 24v 1600w y para 48v unos 3200 watiazos. En cualquier caso, y evidentemente 60 amperios es su limite.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    la firma Xantrex tambien tiene varios modelos y creo que hay mas marcas, el de 80 ya lo conocia vale poco mas.
    lujocapri está desconectado Forero Junior
    mar 2008
    Verin Ourense
    Predeterminado
    Alguna foto del MPP?
    Predeterminado
    Con que busques en google " Outback Mx-60 " te vas a hartar de ver fotos.
    ramiros está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    valencia
    Predeterminado Re: El MPP todo un exito
    Saludos a todos
    bueno, quisiera comentar un caso reciente que me ha ocurrido y es que le visité una instalación a un amigo mío que le hicieron hace 3 años
    el caso es que tiene 1000 watios en paneles, con 6 paneles, conectando 2 ramales de 3 paneles en serie con 21 voltios cada panel de Voltaje, sí, sí, ya sé que el mx-60 lo tolera y que no es un regulador convencional,
    después de leer los datos que ponéis no sé que debe ocurrirle pues su instalación carga 750 watios, osea, 250 watios menos de lo que debería, y ojo, antes de que me acercara a vérselas cargaba 650 watios, pero limpiamos las placas y subió 100 watios, ahí es nada, le comenté que estuviera al tanto que 100 watios menos de potencia de carga en un día le puede suponer un consumo en casa nada despreciable
    esta familia, es una casa de uso continuado, y han tenido mil peliculas con el instalador y como soy muy buen amigo de su hijo y conozco bien estos temas me lanzé a ayudarles, debido a que las relaciones con el instalador están totalmente rotas y andan desamparados, no sólo no les tira el mx-60, la onda del generador era de 205 voltios y el inversor, de nuevo de la marca outback, la rechaza, y por otro lado, cuando la acepta no carga en absoluto, sólo puentea, con lo que prácticamente no les sirve nada, hacía una semana me decía que algo malo pasaba pues después de estar 8 horas de día con el motor, a la noche se había quedado sin luz, cuando descubrí el motivo casi se cae de culo, para más inri, para interactuar con el inversor se necesita una interfaz cuyo precio todavía desconozco,
    después de leer algunos mensajes en el foro laureando el famoso mx-60 de outback, no entiendo como se supone saca más potencia de la placa de la que ella misma te puede dar, y de hecho estoy ansioso por verlo pues sería el primero en celebrarlo, de momento me estoy repasando el manual para ver por donde meterle mano a esos 250 watios restantes, pues es triste que la Intensidad de carga que saca el mx sean 30 amperios, cuando con 1000 watios a 24 voltios con cualquier regulador convencional del mercado fácilmente puedes sacar 35 amperios
    agradecería cualquier consejo
    Última edición por ramiros; 28/07/2008 a las 20:35
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    yo tengo un MX60, funciona de lujo, pero las medidas de amperios y de vatios no son muy finas, de hecho el propio equipo tiene una opción en el menu para calibrarlo.
    jul 2008
    valencia
    Cita Iniciado por rodri Ver mensaje
    podrias especificar con los datos???
    ¿¿te mide más potencia que el campo fotovoltaico??
    ¿¿que amperaje saca y con que voltaje en el banco de baterías??
    muchas gracias
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Vaya me alegra leer todo esto.
    Yo he comprado un MPPT y estoy a una semana de instalar todo el sistema. Estoy acabando de comprar cable y protecciones. Pero vaya, creo que he hecho una buena inversión. Y no olvidemos la FLEXIBILIDAD de tener diferente número de paneles en serie, para mi esto es importante.
    Aun hay gente que le comentas lo del MPPT y te dicen que eso no puede ser, que su regulador de toda la vida (PWM) también hace lo que le cuente etc... pero claro cuando uno vale 100 euros y el otro 400 o 500 será por algo
    ago 2006
    de vuelta
    voy a vere si hago unas mediciones y te digo
    gonzalo florit está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    lugo
    Muy OK lo de los reguladores MPPT,para mi descubiertos gracias a tus post.Pero aun son mas OK sus precios a dia de hoy.Me explico:
    Xantrex 350€ con portes mas IVA
    Apollosolar T80 598€ + IVA y portes
    Los chinos ya subieron algo;a 12 V + portes e IVA, de 2,96 Wp en abril a 3,15 en septiembre.
    Hacia mucho tiempo que no entraba en el foro de la aislada y, veo que hay mucho novato.¡¡¡ Admiro tu paciencia para instruirles !!!.En mi zona hay demasiados que se atreven con todo y los resultados verdaderas caralladas que espantan a los posibles usuarios y encima les presupuestan muy alto.
    Saludos para todos
    jul 2008
    lugo
    El mismo fabricante del Apollosolar T80 ya ha mando a su unico distribuidor en Espana el modelo T100.Estas 2 series de Apollo son menos complejas que las de Xantrex que tambien a hecho unas ligeras modificaciones sobre el 60
