Resultados 1 al 9 de 9
- 18/03/2008, 16:10 #1
dudas bombeo de agua solar
Hola, tengo un par de dudas para dimensionar un sistema de abastecimiento de agua con fotovoltaica en un pueblo de Gàmbia. A ver si alguien me puede ayudar.
He leido que para encontrar el caudal horario de bombeo es recomendable utilizar las Horas Solar Pico de la zona. O sea, volumen total diario dividido por HSP. 30m3 / 4,5h = 6,666m3/h
He estadao mirando bombas solares en continua de la marca grundfos i este cabal de bombeo es ya demasiado grande, mi pregunta es, es correcto instalar dos bombas funcionando en paralelo y con la mitad de caudal? es habitual?
Seguramente sera mas caro, pero... he estado buscando otras marcas, ...y shurflo tampoco hay bombas con este caudal. Quiero descartar bombas alternas convencionales con inversor por mayor complejidad de la instalacion.
Otra pregunta seria si el rendimiento del sistema generador fotovoltaica hay que aplicarle el factor de perdidas por temperatura del 0,5% por cada ºC por encima de 25ºC de la placa (teniendo en cuenta que la placa està 20ºC por encima del ambiente de media). Esto hace incrementar bastante el campo fotovoltaico, por eso lo pregunto, si és habitual considerar estas perdidas que indican en los libros. Es mi primer proyecto de bombeo solar
Y última cosa, es recomendable incrementar el volumen del deposito para dias sin insolación?
Muchas gracias!
- 25/03/2008, 12:08 #2
- ene 2008
- barcelona
Sei, lo más importante en estos casos es que la maquinaria se pueda reparar en el país. Y si la pueden fabricar, mejor. Contacta con alguna agencia de cooperación y que te informen de dónde hay talleres en la región.
Si pones bombas en paralelo doblas el caudal, en serie doblas la altura. Lo más eficiente sería hacer funcionar sólo una mientras la potencia no pase de cierto valor, entre la nominal y la máxima, pero teniendo en cuenta que no se desconecte cuando pase una nube... Mírate las curvas de rendimiento.
El tamaño del depósito depende de muchas cosas: uso del agua, clima, métodos alternativos de bombeo...
Y si consigues que los usuarios participen en el diseño tendrás mayor probabilidades de éxito. No te olvides de la formación.
Bueno, ahora que lo pienso igual es un problema teórico, pero si es real contacta con ingenieros sin fronteras, por ejemplo.
Salut.
- 27/03/2008, 23:10 #3
Gracias ibag, tendré en cuenta esto de qual marca seria más facil de ser reparada en caso de averia.
És un proyecto real que se llevarà a cabo después del verano, cuando la epoca de lluvias haya terminado. Antes del verano, que es la epoca más seca, haremos los sondeos del nivel de la capa freática para la construcción del pozo. Estamos en contacto con una ONG catalana que lleva tiempo trabajando en la zona, je.
Ya contaré que tal ...
- 30/03/2008, 01:27 #4
- ago 2006
- de vuelta
en estos paises encontrar un distribuidor de bombas es complicado sino imposible, lo que alli es un "almacen" en España lo llamariamos chatarreria. Si es un proyecto licitado seguro que te piden unidades de repuesto...
- 30/03/2008, 17:25 #5
- ene 2008
- barcelona
En el Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia (www.itdg.org), tienen abundante material técnico para proyectos de cooperación, incluido el bombeo con PV:
http://practicalaction.org/practicalanswers/product_info.php?products_id=196
además de servicio técnico para consultas, con oficinas en Africa.
En energy.sourceguides.com he encontrado dos distribuidores de sistemas de bombeo solar en Gambia:
www.africanenergy.com
www.gesolar.com
- 31/03/2008, 16:58 #6
Gracias por la ayuda, ...he consultado los enlaces y seguro que me va a servir,
- 02/04/2008, 00:24 #7
- ene 2008
- barcelona
Acabo de toparme con una tesis de la UPC:
"Anàlisi de les alternatives en abastament d'aigua per impulsió a comunitats rurals aïllades"
https://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/2947
No me lo he mirado, pero el resumen promete.
- 07/03/2009, 04:10 #8
- feb 2009
- Ecuador
Respuesta: dudas bombeo de agua solar
hola deseo saber si se puede diseñar un sistema de bombeo solar utilizando bombas centrifugas de 120 AC superficiales la misma para su usi durante 4 horas como maximo
Última edición por J_A_O_R; 07/03/2009 a las 04:23
- 07/03/2009, 19:51 #9
Las bombas Grundfos para uso solar, se diseñaron para trabajar en Africa, concretamente del modelo SQFlex, existen diferentes variaciones en función del caudal y la presion que necesites, y además trabajan a velocidad variable ya que incorporan un variador de frecuencia por lo que cambian las prestaciones en función de el tamaño del campo de paneles y por este mismo motivo tambien funcionan con corriente alterna a 230 V.
Si te interesa, dime el caudal y la altura manometrica que necesitas y te digo el modelo de la bomba y los litros/día que puedes obtener.Saludos
Conchuo
