Tema: Duda con inversor
- 18/03/2008, 10:08 #1
- feb 2008
- Gijón
Duda con inversor
Hola buenas tengo una duda con el siguiente inversor:
ASP TC Piccolo 2,5/24 de características:
Potencia nominal 30 min. 330 VAPotencia nominal continua 300 VAEficiencia máxima 93 %Tensión nominal de entrada 24 VRango de tensión de entrada 21-32 VTensión nominal de salida 230 VFrecuencia de salida 50 HzFactor de carga 0,3-1 cos/0Sobrecarga puntual 0,5s 300%InConsumo en modo 230 Vca 3 wconsumo en modo sleep --Rango de temperaturas -25-60 ºCDimensiones 110x75x190 mmPeso 2,5 kg
¿Qué potencia en W me suministra en corriente alterna? Porque aquí veo que pone Potencia nominal contínua 300 VA ¿a cuántos "watios" equivalen?
Gracias y un saludete
- 18/03/2008, 11:54 #2
Considerando una conversión máxima del 93% y una potencia nominal en continua de 300VA, se entiende que obtendrá un máximo nominal de 279VA.
Tiene un factor de carga de 0,3-1 cosfi. Atendiendo al mejor de los casos (cosfi unidad y sin distorsión armónica), el inversor entiendo que entregará 279W. Si cosfi fuera 0,9 entregaría 251W nominales a máximo rendimiento.
Si me equivocado en algo, que alguien me corrija."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 18/03/2008, 12:03 #3
- feb 2008
- Gijón
Okiz gracias por el recuerdo del triángulo de potencias....jejeje muchas gracias por tu ayuda.
