Resultados 1 al 12 de 12
    zalocke está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado Dimensionado de baterías. ¿Con C10 ó C100?
    Estimados foreros,
    Llevo ya tiempo visitando este foro cuando me surgen dudas acerca de distintos temas relacionados con la energía solar fotovoltaica y siempre he conseguido resolverlas con vuestros comentarios, así que lo primero que quiero es daros las gracias.
    Pero en esta ocasión, no consigo encontrar ningún hilo que me aclare la cuestión que se me ha planteado, por lo que me he decidido a escribir y esperar que alguién me ayude.
    A la hora de dimensionar el acumulador de una instalación aislada, suponiendo un consumo de la instalación de 1000Wh/día, que el sistema funciona a 12V, una autonomía de 5 días, una profundidad de descarga del 70% y despreciando la autodescarga, necesitaría una batería de (por favor, corregidme si me equivoco):
    C = (1000*5)/(12*0'7)= 595'2Ah
    La cuestión es la siguiente. ¿Qué capacidad de la batería tengo que tener en cuenta de las que aparecen en las hojas de características de los fabricantes: C10, C100...?
    Gracias de antemano.
    saha está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    leon
    Predeterminado
    lo que tu estas calculando es la capacidad nominal, por cuestiones de seguridad podrias aumentar esa capacidad un 10 %, osea multiplicar por 1,1.
    la capacidad total del sistema de baterias esta dentro del siguiente intervalo.
    1,1 · Ed ·5/ Vn ·0.7 < Cn < 25 ·Icc generador
    los < son menores o iguales que.
    luego el numero de baterias que forman el acumulaor sera:
    Nº = Cn / C100
    C100 es la cantidad de carga en Ah que es posible extraer en 100 horas.
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    Para tu caso sería C100 ya que como ha dicho el compañero de arriba el 100 son horas, que quiere decir la capacidad de la batería en 100 h de funcionamiento ininterrumpido (sin que los paneles "metan" corriente). Y como tú quieres una autonomía de 5 días, ésta sería la que se ajustaría más a tu consumo. También tiens que ver que la capacidad de la batería es mayor cuanto mayor son los días de autonomía.
    ibag está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    barcelona
    Predeterminado
    Y cómo calculas la potencia de los paneles?
    Si la calculas para el consumo en invierno, en verano te salen los vatios por las orejas. Si la calculas para verano, las baterias se van a pasar el invierno en un bajo estado de carga, con el resultado de: dispersión en el estado de las celdas, con lo que unas celdas se descargarán más que otras, y vivirán menos de lo esperado; y sulfatación, con lo que la carga se dificultará, agravando el problema.
    Quizás lo más eficiente, tanto energética como económicamente, sea calcular el sistema para el funcionamiento en verano, y tirar de generador (hidro-eolica-combustión) en invierno. O un compromiso intermedio. A ver qué opinan los veteranos.
    Salud
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Zalocke. Yo creo que tu cálculo en cuanto a la capacidad de la batería es correcto, al menos coincide completamente con el que yo hago, que aunque de una forma algo distinta, ofrece el mismo resultado, yo empleo: consumo en ah* días de autonomía/ profundidad de descarga
    1000/12= 83,333 * 5 /0,7 = 595 Ah en C-100
    Este cálculo lógicamente es válido para un consumo estandarizado durante todo el año, si en época de verano aumentase, por ejemplo en el caso de un bombeo, habría que tomar como valor de consumo el mas alto del año.
    El cálculo de la potencia de los paneles, es necesario realizarlo para cubrir la demanda en los meses de menor radiación solar, a no ser que interese por cualquier otra circunstancia realizarlo teniendo en cuenta otras circunstancias, de esta forma no se perjudicaría la carga de la batería que es lo que manifiesta Ibag, al cubrirse la carga eficientemente tanto en invierno como en verano.
    Conchuo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    En las aisladas de uso ocasional al menos yo, calculo fin de semana en meses de invierno y libre uso el resto del año, suelo calcular como bien dice el maestro Conchuo el mes de mas uso, normalmente el mes de Agosto, vacacional entero, y la verdad que no se desmadra tanto la cosa de Verano a Invierno.
    Ahora bien, otra cosa es uso habitual, entonces tiene la razón el maestro Ibag, para no irse de madre hay que utilizar en invierno, aconsejable, otro sistema de "apoyo", por que dimensionar un sistema para demanda completa en meses de invierno, en verano "por las orejas".
    Aqui se ve perfectamente como todos teneis razón...
    Saludos desde Extremadura
    lujocapri está desconectado Forero Junior
    mar 2008
    Verin Ourense
    Predeterminado
    Pues yo creo que sería interesante tambien que una vez realizado el cáculo para invierno, el exceso de watios en verano se puede aprovechar para un uso extra, bombeo, depuracion piscina, calentar agua sanitaria, o calentar una pequeña piscina etc...
    scorpio está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Predeterminado Respuesta: Dimensionado de baterías. ¿Con C10 ó C100?
    Cita Iniciado por saha Ver mensaje
    Nº = Cn / C100
    hola es mi primer ves que participo en un foro le ruego me disculpen la inexperiencia y el desconocimiento del tema apenas estoy enterandome.
    me podrias definir mas claramente esta formula tengo dudas con
    cn se refiere a capacidad cominal
    el 25 es de que porque se asume
    y la Icc genrador es de la corriente generada atraves de los paneles perdone pero no lo tengo claro
    magec está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    Canarias
    A ver si alguien me aclara este punto que voy a meter la gamba: Si compro 12 vasos en Opz_, cada vaso de 300Ah en C-100, ¿la capacidad nominal del conjunto no es 12*300=3600Ah?
    Es que estoy a punto de hacer el pedido y el proveedor quiere venderme 12*900Ah y la diferencia de precio es sustanciosa, aparte de que no se cumpliría la regla del mínimo 10% de potencia en paneles/regulador con respecto a capacidad baterías.
    Saludos y gracias
    Si compras 12 vasos tendrás la capacidad que pone en cada vaso 300Ah pero a una tensión de 24v
    300Ah a 24v es lo mismo que 600Ah a 12v ,sacarás los mismos vatios , 300x24=7200vatios igual a 600x12=7200
    hasta que no tengas las cosas claras no pongas un duro que luego vienen los llantos.
    mar 2009
    Canarias
    y yo empeñado en que las capacidades en serie se suman. De verdad que ando despistado.
    Menos mal que tenemos a Photon siempre al quite.
    Gracias caballero!
    ndrini está desconectado Forero
    may 2012
    barcelona
    Predeterminado Re: Dimensionado de baterías. ¿Con C10 ó C100?
    Tienes el mismo resuldato porque utiliza la misma formula
    Cita Iniciado por zalocke Ver mensaje
    C = (1000*5)/(12*0,7)= 595,2 Ah
    Poniendo la unidades de medida
    carica [A·h] = 5 [d]· 1000 [W·h/d] / ( 12 [V] · 0,7 [adim])
    La carga esta en A·h porque [W·h/V] = [A·h]
    Andrea
