Dimensionado de baterías. ¿Con C10 ó C100?
Estimados foreros,
Llevo ya tiempo visitando este foro cuando me surgen dudas acerca de distintos temas relacionados con la energía solar fotovoltaica y siempre he conseguido resolverlas con vuestros comentarios, así que lo primero que quiero es daros las gracias.
Pero en esta ocasión, no consigo encontrar ningún hilo que me aclare la cuestión que se me ha planteado, por lo que me he decidido a escribir y esperar que alguién me ayude.
A la hora de dimensionar el acumulador de una instalación aislada, suponiendo un consumo de la instalación de 1000Wh/día, que el sistema funciona a 12V, una autonomía de 5 días, una profundidad de descarga del 70% y despreciando la autodescarga, necesitaría una batería de (por favor, corregidme si me equivoco):
C = (1000*5)/(12*0'7)= 595'2Ah
La cuestión es la siguiente. ¿Qué capacidad de la batería tengo que tener en cuenta de las que aparecen en las hojas de características de los fabricantes: C10, C100...?
Gracias de antemano.
Respuesta: Dimensionado de baterías. ¿Con C10 ó C100?
saha
lo que tu estas calculando es la capacidad nominal, por cuestiones de seguridad podrias aumentar esa capacidad un 10 %, osea multiplicar por 1,1.
la capacidad total del sistema de baterias esta dentro del siguiente intervalo.
1,1 · Ed ·5/ Vn ·0.7 < Cn < 25 ·Icc generador
los < son menores o iguales que.
luego el numero de baterias que forman el acumulaor sera:
Nº = Cn / C100
C100 es la cantidad de carga en Ah que es posible extraer en 100 horas.
hola es mi primer ves que participo en un foro le ruego me disculpen la inexperiencia y el desconocimiento del tema apenas estoy enterandome.
me podrias definir mas claramente esta formula tengo dudas con
cn se refiere a capacidad cominal
el 25 es de que porque se asume
y la Icc genrador es de la corriente generada atraves de los paneles perdone pero no lo tengo claro
A ver si alguien me aclara este punto que voy a meter la gamba: Si compro 12 vasos en Opz_, cada vaso de 300Ah en C-100, ¿la capacidad nominal del conjunto no es 12*300=3600Ah?
Es que estoy a punto de hacer el pedido y el proveedor quiere venderme 12*900Ah y la diferencia de precio es sustanciosa, aparte de que no se cumpliría la regla del mínimo 10% de potencia en paneles/regulador con respecto a capacidad baterías.
Saludos y gracias
Si compras 12 vasos tendrás la capacidad que pone en cada vaso 300Ah pero a una tensión de 24v
300Ah a 24v es lo mismo que 600Ah a 12v ,sacarás los mismos vatios , 300x24=7200vatios igual a 600x12=7200
hasta que no tengas las cosas claras no pongas un duro que luego vienen los llantos.
y yo empeñado en que las capacidades en serie se suman. De verdad que ando despistado.
Menos mal que tenemos a Photon siempre al quite.
Gracias caballero!
Re: Dimensionado de baterías. ¿Con C10 ó C100?
Tienes el mismo resuldato porque utiliza la misma formula
zalocke
C = (1000*5)/(12*0,7)= 595,2 Ah
Poniendo la unidades de medida
carica [A·h] = 5 [d]· 1000 [W·h/d] / ( 12 [V] · 0,7 [adim])
La carga esta en A·h porque [W·h/V] = [A·h]
Andrea
