Resultados 1 al 10 de 10
    INGER13 está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    badajoz
    Predeterminado regadio con bomba mediante aislada
    Os comento me han propuesto regar una zona de olivos por riego con goteo.Tomariamos el agua desde un pozo a unos 10 metros de profundidad la elevamos a un deposito a unos 3 metros de altura,este deposito tendria capacidad de unos 16000 litros.en el peor caso el dueño quiere que este deposito se llene en un dia con lo cual necesitariamos una bomba de unos 2-3 caballos aproximadamente.no he calculado el tiempo que tardaria en llenarlo pero mi pregunta es si con placas solares podriamos alimentar a este motor y conseguir llenar el deposito.y sobre todo si es viable aunque el dinero no es problema es un tipo caprichoso.muchas gracias por vuestras respuestas
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Totalmente posible. Tienes varios sistemas.
    - Bombeo directo solar, mixto o eólico
    - Bombeo solar con baterias
    - Bombeo con sistema mecánico
    Con cualquiera de elles te es posible. Para 16.000 litros en un dia y altura de 13 mtrs puedes utilizar una bomba mod 4N7-4 con 0.75 Cv que a 14 mtrs te dá 7.800 lts hora. Basta con calcular las placas necesarias para un consumo de 2,5 horas y la bateria, asi como el inversor que sea el doble del consumo de la bomba.
    Si apuestas por bombeo directo, es mas sencillo pues la bomba trabaja de "sol a sol" de forma autonoma, basta con elegir la que necesitas.
    De bombeo mecánico, poco te puedo decir. No he montado ninguna.
    Nota: No doy marcas ni aconsejo por aqui ninguna. Si a alguien le interesa lo haré por privado.
    mar 2008
    badajoz
    Predeterminado
    muchisimas gracias por tu respuesta alguien me podria decir mas omenos el coste de la instalacion aproximadamente por privado o aqui mismo .gracias anticipadas
    cguerra está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Almería
    Predeterminado
    La alimentación de la bomba no sé si es rentable (a mí no me solía dar rentable porque se necesitarían un monton de módulos). Yo te aconsejo que instales un sistema con una bomba que trabaje con intensidad variable y unos módulos que la alimenten (también hay molinos pero no he trabajado con ellos).
    Si necesitas más información, mándame un privado.
    ene 2008
    Almería
    Predeterminado
    Quería decir la alimentación del grupo electrógeno, lo siento.
    leugim está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    pruna
    Predeterminado Re: regadio con bomba mediante aislada
    pido consejos : tengo un pozo se 12 metro actual mente se riega por goteo con un grupo electrogeno, la bonba es de un caballo, ¿cuantos panele hace falta? quiero regar de sol a sol, con goteros de 4L son 330 olivos ¿tengo que cambiar la bomba? ¿vales los panele que venden en leroy merlin ? ¿que tipo de placa tengo que poner? pordonar todo son dudas y preguntas pero no se na gracias de ante mano
    Define un poco mejor los elementos que ahora tienes y su funcion , despues lo que necesitas.
    josevv está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Islas Canarias
    hola
    quería hacer unos circuitos de agua directamente sol sol, sin baterías. La voluntad es dinamizar agua mediante unas fuentes de virbela (interesante, flowforms).
    Me gustaría si me pudieran indicar como calcular las placas necesarias para bombas de muy pequeña potencia.
    En el caso de funcionamiento de sol a sol que ocurre, ¿si hay menos potencia la bomba funciona un poco, o sólo se enciende cuando llegas a la potencia requerida por la bomba?
    ¿Es necesario instalación eléctrica entre la bomba y los paneles ...?, ¿me podrían dar algunas indicaciones¿
    Muchas gracias por la ayuda
    Jose
    Cita Iniciado por josevv Ver mensaje
    Pues las dos cosas ,hace falta un minimo para que arranque y cuanto mas sol mas fuerza tiene.
    Investiga sobre las bombas SQflex es lo que buscas.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por INGER13 Ver mensaje
    Inger13 No te hace falta una bomba de 2-3 caballos ni mucho menos, hazle caso a lo que te ha dicho Taverok, un bombeo directo, sin inversor ni baterías, solo paneles/bomba para la altura y el caudal que quieres, se hace con muy poca inversión y son muy fiables.
    Conchuo
