regadio con bomba mediante aislada
Os comento me han propuesto regar una zona de olivos por riego con goteo.Tomariamos el agua desde un pozo a unos 10 metros de profundidad la elevamos a un deposito a unos 3 metros de altura,este deposito tendria capacidad de unos 16000 litros.en el peor caso el dueño quiere que este deposito se llene en un dia con lo cual necesitariamos una bomba de unos 2-3 caballos aproximadamente.no he calculado el tiempo que tardaria en llenarlo pero mi pregunta es si con placas solares podriamos alimentar a este motor y conseguir llenar el deposito.y sobre todo si es viable aunque el dinero no es problema es un tipo caprichoso.muchas gracias por vuestras respuestas:)
Re: regadio con bomba mediante aislada
pido consejos : tengo un pozo se 12 metro actual mente se riega por goteo con un grupo electrogeno, la bonba es de un caballo, ¿cuantos panele hace falta? quiero regar de sol a sol, con goteros de 4L son 330 olivos:confused: ¿tengo que cambiar la bomba? ¿vales los panele que venden en leroy merlin ? ¿que tipo de placa tengo que poner? pordonar todo son dudas y preguntas pero no se na gracias de ante mano
Define un poco mejor los elementos que ahora tienes y su funcion , despues lo que necesitas.
hola
quería hacer unos circuitos de agua directamente sol sol, sin baterías. La voluntad es dinamizar agua mediante unas fuentes de virbela (interesante, flowforms).
Me gustaría si me pudieran indicar como calcular las placas necesarias para bombas de muy pequeña potencia.
En el caso de funcionamiento de sol a sol que ocurre, ¿si hay menos potencia la bomba funciona un poco, o sólo se enciende cuando llegas a la potencia requerida por la bomba?
¿Es necesario instalación eléctrica entre la bomba y los paneles ...?, ¿me podrían dar algunas indicaciones¿
Muchas gracias por la ayuda
Jose
josevv
Pues las dos cosas ,hace falta un minimo para que arranque y cuanto mas sol mas fuerza tiene.
Investiga sobre las bombas SQflex es lo que buscas.
INGER13
Inger13 No te hace falta una bomba de 2-3 caballos ni mucho menos, hazle caso a lo que te ha dicho Taverok, un bombeo directo, sin inversor ni baterías, solo paneles/bomba para la altura y el caudal que quieres, se hace con muy poca inversión y son muy fiables.
